  Artikel am Symbol Projektweit oder Anlagenweit tauschen
Autor Thema:  Artikel am Symbol Projektweit oder Anlagenweit tauschen (857 mal gelesen)
wuselking
Sehen Sie sich das Profil von wuselking an!   Senden Sie eine Private Message an wuselking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuselking
AutoCAD 2018
EPLAN P8 v2.9 SP1 build 14642
erstellt am: 17. Aug. 2015 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
In einem Projekt mit mehreren Anlagen sind den Leitungsschutzschaltern, FIs und FILS Hilfskontaktblöcke hinterlegt.
Nun sollen die im gesamten Projekt gegen Fehlersignalschalter getauscht werden.
Wie kann ich das mit wenigen Klicks erledigen?
Ich habe versucht, über die Geräteliste einen Filter zur Suche nach der entsprechenden Artikelnummer anzulegen, aber ohne Erfolg.
Hier im Forum habe ich nach Artikel tauschen gesucht, aber leider nichts gefunden.
Hat jemand einen Plan?
Danke und Grüße
Olaf
P.S.
Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten.
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2022
Electric P8
Fluid
ProPanel
Cogineer/eBuild
erstellt am: 17. Aug. 2015 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuselking 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde es über den Stücklistennavigator versuchen. Das geht sehr gut.
wuselking
AutoCAD 2018
erstellt am: 17. Aug. 2015 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die rasche Antwort, genau das ist es!
Danke und Grüße
Olaf
P.S.
