Thema: Nach ändern einer Seite ändert sich das Aussehen der Verbindungen (2349 mal gelesen)
wuselking Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 19.11.2004 AutoCAD 2018 EPLAN P8 v2.9 SP1 build 14642
erstellt am: 15. Aug. 2015 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe in einem Projekt einige Anlagen. In der Ebenen Einstellung ist festgelegt, dass die Phase rot durchgezogen der Nullleiter blau strichliert die PE grün strich-punkt dargestellt wird. Das klappt generell. Nun komme ich aber an den Punkt, wo ein Verteiler (Anlage) fast wie der andere ist. Nur müssen teilweise Seiten gelöscht werden, weil es Abgänge in dem Verteiler nicht gibt. Dabei passiert es jedesmal, dass nun N und PE nicht mehr, wie in den Ebenen festgelegt, dargestellt werden, sondern so wie die Phase, also rot durchgezogen. Ich abe das nun mehrmals probiert. Die Anlage kopiert, eine oder mehrere Seiten gelöscht. Immer zerhaut es dabei die Darstellung von N und PE. Nach dem kopieren rufe ich sofort den Befehl "Verbindungen aktualisieren" auf. Dabei werden erst nach dem Kopiervorgang die Verbindungen richtig dargestellt (Bild1). Nun lösche ich Seiten, sehe schon, dass die Verbindungen nicht richtig dargestellt werden, rufe den Befehl erneut auf, aber das bringt nun gar nichts (Bild. ) Hat jemand von euch einen Plan, warum das so ist? Nach dem löschen von Sei
------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 15. Aug. 2015 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
wuselking Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2015 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann ich nicht nachvollziehen, da ja VOR dem Löschen einer oder mehrerer Seiten alles richtig dargestellt wird. An den Potentialdefinitionspunkten wird das Potential definiert und weitergeleitet. Bisher habe ich an den Bauteilen nie ein Potential definiert. ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Braini87 Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 270 Registriert: 11.07.2008 EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5 EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 17. Aug. 2015 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
wuselking Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2015 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Braini, das habe ich auch gleich gemacht. Trotzdem werden die Verbindungslinien nicht, wie in der Ebenenverwaltung eingestellt, richtig dargestellt. Bei der Quellanlage alles i.O. Bei der kopierten Anlage nach dem löschen von einer oder mehrerer Seiten passt nichts mehr. Nach dem ich nun wieder im Büro sitze habe ich doch an den Bauteilen, wo N und PE nicht richtig dargestellt werden, die Anschlusslogik an den entsprechenden Anschlüssen von undefieniert auf N bzw. PE geändert. Gut jetzt sieht es richtig aus, verstehe ich aber nicht. N und PE werden an der Einspeisung richtig gebildet. Bei den Symbolen steht in der Anschlusslogik, dass das Potenzial zum jeweils gegenüberliegenden Anschlusspunkt weitergeleitet wird. Daher klappt das ja sicher in der ursprünglichen Anlage. Warum soll das in der kopierten Anlage, in der lediglich eine oder mehrere Seiten gelöscht wurden, nicht klappen. Das ist seltsam. ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2015 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
wuselking Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2015 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, alle Potenziale werden weitergeleitet, nichts definiert, ausßer bei der Einspeisung. Wenn dem so wäre, wie du vermutest, dann müßte es ja bei der ursprünglichen Anlage ja auch falsch dargestellt werden, oder nicht? ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2015 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
Ja aber da hattest du noch Seiten dazwischen die du gelöscht hast oder? Irgendwer hat mir mal geschrieben, dass man mit STRG+SHIFT+"Verbindung aktualisieren" Projektweit erneut aktualisiert. Das auch schon versucht? [Diese Nachricht wurde von Braini87 am 17. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuselking Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2015 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau, sofort nach dem Löschen Verbindungen aktualisiert. Wie ich bereist in meiner Ausgangsfrage schrieb. Brachte aber nichts. Wie machst du es, hast du bei jedem Symbol an den Anschlusspunkten das Potential defineirt oder leitest du auch nur das Potenzial von einem Anschlusspunkt zum anderen? ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2015 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
Ich musste bis jetzt nichts genauer definieren in der Logik. Mit gedrückter STRG+SHIFT auch aktualisiert? Hast du vielleicht einen Verbindungsdefinitionspunkt versteckt? Projekt reorganisieren? (bringt das auch was?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuselking Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2015 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich hatte das STRG+SHIFT+"Verbindung aktualisieren" glatt überlesen. Damit funzt es. Danke für den Tip! ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
