Thema: Pläne für die Produktion (3399 mal gelesen)
Mkay232 Mitglied Techniker
Beiträge: 22 Registriert: 04.08.2015 EPLAN P8 2.5 Basis Version.
erstellt am: 14. Aug. 2015 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich muss für die Produktion Gerätedokumentationen erstellen. Ich habe Schaltpläne erstellt für Geräte. Jetzt kommt der für mich unangenehme Teil. Ich muss alle Kabel definieren(Länge, Querschnitt, Farbe)... das ist kein Problem. Aber was ich nicht hinkriege sind die Kabelenden. z.B. Anfang AE 1,5mm² Isoliert/nicht Isoliert und das andere Ende dann z.B. Flachsteckhülse. Wie kann ich das bitte machen und vor allem geht das automatisiert? Dass ich z.B. die Klemmen als Flachsteckhülse 6,3 er wähle und hinterher das über Dienstprogramme Auswerten kann? Oder kann man Makros erstellen um das Projekt übergreifend zu machen? Kann mir das einer bitte ausführlicher erklären? Ich weiß einfach nicht weiter. Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 14. Aug. 2015 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mkay232
Das kommt drauf an wie ihr das organisieren wollt. bei uns findet aktuell ein großer Umbruch statt und machen das alles neu. Künftig sieht das bei uns so aus Geräte usw. werden als Makros in Makroprojekten hinterlegt genauso wie die Kabel. In den Kabelverbindunen bzw Verbindugsdefinitionspunkten hinterlegen wir EINMALIG die Aderendhülsen, Flachhülsen, Ringkabelschuhe, ... welche ausschließlich in einer Summenstückliste ausgegeben werden. welche Artikel der Verbindung hinterlegt sind wird in der Verbindungsliste mit ausgegeben und wird zusätzlich grafisch im Stromlaufplan für die Vormontage von Baugruppen dargestellt. Dazu werden wir eine eigene Symboldatenbank erstellen! wenn ihr das anders handhabt bisher musst du erstmal erklären wie ihr das macht. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2015 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mkay232
Hallo und vielen Dank für die Antwort. Bei uns ist das ganz einfach. Ich hatte Eplan in der Techniker-Schule 2 Jahre lang. Mit so etwas haben wir uns dort kaum befasst. Wir haben kein Standard. Im Betrieb bin ich der einzige der mit Eplan arbeitet. Da wir noch am Anfang sind, bin ich für alles offen und kann das auch umsetzen. Das hört sich mit Makroprojekten gut an. Könntest du bitte das ganze mit Beispielen wie Fotos erläutern? Die Verbindungslisten müssen bei uns genau definiert sein, damit nicht unnötige Fragen gestellt werden. Quelle/Ziel/Kabel(Drahttyp)/Farbe/Querschnitt/Ae mit oder ohne Iso/Flachsteckhülse, Gabelkabelschuh. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2015 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mkay232
du solltest dir erstmal ganz im klaren sein was du / ihr genau wollt. JEDE Firma ist da doch sehr speziell. Wir führen wie gesagt gerade einen großen Umbruch durch mit IEC 81346, 61355 und wie sie nicht alle heißen. dazu wollen wir in einigen jahren einiges automatisieren und arbeiten daher mit makroprojekten als Basis für die ganzen geräte um eine einmalpflege zu erreichen. es ist wichtig, dass ihr euch zusammen hinsetzt und mal drüber sprecht was ihr wollt und du die Möglichkeiten analyisierst. wir haben uns z.b. geeinigt, dass aderendhülsen usw in den artikelsummenstückenlisten aufgelistet werden und dinge wie schütze, Relais in den artikellisten. wir haben allerdings auch "große" Maschinen und da sind z.b. werkzeugwechsler kleine baugruppen, welche natürlich im makroprojekt erstellt werden. für die baugruppe fügen wir das in ein eigenes projekt und werten es aus ... für die Maschinen kommt dieses makro ebenfalls rein. aber da gibt es bei uns auch viele Probleme und ansätze. wichtig ist dass du dir im klaren bist willst du z.b. aderendhülsen usw an den verbindungsdefinitionen / kabelverbindugnsdefinitionen oder am kabel pflegen usw. es gibt keine Lösung für das "Problem" es gibt viele und viele Möglichkeiten und ansätze. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2015 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mkay232
Bis jetzt haben wir Verbindungspläne ,,gemalt". Siehe Bild. Wir bauen Geräte zusammen. Die Verdrahtung machen wir hier komplett im Haus. Quasi die Verdrahtung vorbereiten und dann anbringen.
Was ich jetzt für alle Geräte nachholen möchte und für die Entwicklung die ich parallel betreibe sind einfach Allpolige Schaltpläne und daraus will ich dann Pläne wie z.B. Verbindungspläne auswerten. Womit die in der Produktion Verdrahtungen vorbereiten können. Stücklisten etc brauchen wir nicht. Da haben wir andere Systeme wie T4. Wie das alles in Eplan auszusehen hat liegt alleine an mir. Das alles kann doch nicht so schwer sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2015 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mkay232
Zeichne deinen allpoligen Stromlaufplan und im Verbindungsdefinitionspunkt (VDP) machst du es wie im Bild (das ist für deine obige Verbindung). anschließend noch in den Artikeln die Aderendhülsen usw. dazufügen und schon hat diese Verbindung diese Artikel. ABER die Artikel sollten in der Artikeldatenbank hinterlegt sein. über die Verbindungsliste kannst du wie gesagt auch die Artikel mit ausgeben. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 14. Aug. 2015 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mkay232
Hallo ! Wenn man sich ein wenig mit bedingten Formularen im Zusammenhang der Verbindungsliste beschäftigt, und den Endebhandlungsartikeln noch ein Grafikmakro in der Artikeldatenbank hinterlegt, dann sind grafisch sehr ansprechende / aussagekräftige Dinge möglich. Mal eben so, mit 2 Klicks geht das nicht, sorry, aber das was Ihr bisher von Hand gemalt habt, lässt sich m.M.n. komplett automatisch auswerten... LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2015 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Perfekt. nairolf genau so etwas möchte ich machen. Das ganze von den Schaltplänen automatisch dann auswerten lassen. Nur ich möchte das halt von Anfang an richtig machen ^^ Ich werde mich am Wochenende damit ausführlich beschäftigen. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2015 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Also ich habe in der Artikelverwaltung Einzelteile hinzugefügt. Das sieht soweit gut aus. Aber wie kann ich denn das Formular für Verbindungspläne so bearbeiten, dass Grafiken von dem Artikel in der Quelle und dem Ziel angezeigt wird? Hab mich in die Bücher etwas eingelesen und Kopien von Formularen erstellt aber so wirklich weit bin ich nicht gekommen. LG [Diese Nachricht wurde von Mkay232 am 14. Aug. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mkay232 am 14. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fency Mitglied Eplan Konstrukteur
Beiträge: 185 Registriert: 15.07.2011
erstellt am: 09. Okt. 2015 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mkay232
Hi Mkay232, Keine Ahnung ob du es schon hinbekommen hast. Deine Frage ist ja schon einige Zeit unbeantwortet, aber hier mal die Lösung. Es gibt hierfür eine Eigenschaft unter den Artikeln die sich Bilddatei nennt. Diese kannst du in dem Formular auswählen. Natürlich muss bei dem Artikel unter Bilddatei auch ein Bild hinterlegt sein. Hoffe das Hilft.
mfg Fency ------------------ Eplan 5.70 Prof. Eplan P8 2.0 Prof. (mit Optionstool) Eplan P8 2.1 SP1 Prof. (mit Optionstool) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
