  Module auflösen
Autor Thema:   Module auflösen (2059 mal gelesen)
JohnyD
Sehen Sie sich das Profil von JohnyD an!   Senden Sie eine Private Message an JohnyD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnyD
Professional
V2.3
EEC One
Fluid Addon
erstellt am: 12. Aug. 2015 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag allerseits
Ich denke die Changen stehen schlecht dass es für meine Idee eine "einfach" Lösung gibt, trotzdem versuche ich es mal.
Wenn Module in der Artikelstückliste aufgelöst werden, werden nur noch die einzelteile (oder die untermodule) angezeigt. Das Modul verschwindet aus der Auswertung. Gibt es eine Möglichkeit dass das Modul auch bleibt?
Hintergrund: Ich habe Wartungseinheiten (von Festo), diese bestehen aus mehreren Einzelteilen, welche wiederum noch ersatz und Verschleissteile enthalten (Filter/Schaldämpfer)
Ich möchte unseren Kunden/Service-Techniker die Möglichkeit geben auf einen Blick zu sehen, wie das ganze "Modul" heisst, aus welchen Teilen das besteht, wie/wo bestellen u.s.w.
Damit das ganze übersichtlich bleibt, würde ich je nach Auflösungsstufe die Zeilen einrücken (mit hilfe von bedingten Bereichen und/oder Bedingten Formularen).
Kriegt man das irgendwie hin? irgendwie wird man ePlan wohl dazu überreden konnen
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Aug. 2015 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnyD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JohnyD und willkommen hier
vorab: bitte die Systeminfo ausfüllen mit welcher P8_Version Du arbeitest. Danke.
Zu Deinem Problem. Wenn Du bspw. den Artikelgruppenplan benutzt dann bekommst Du für Module und Baugruppen eine aufgelöste Liste inkl. dem Modul- bzw. Baugruppennamen (siehe Bildchen). Allerdings dürfen die Module bzw. Baugruppen beim einfügen oder benutzen im Plan nicht aufgelöst werden...
JohnyD
Professional
V2.3
EEC One
Fluid Addon
erstellt am: 14. Aug. 2015 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ups sorry. Ist nun eingetragen.
Besten Dank für die Antwort.
Das sieht für mich eigentlich genau nach dem aus was ich suche. Ehrlich gesagt sogar noch besser.
Ja die Systeminfo....sehe ich das richtig dass Artikelgruppenplan (.f44) erst ab v2.4 verfügbar ist? Wir werden 2.4 überspringen und direkt auf 2.5 gehen. Wann und wie das sein wird habe ich noch keine Infos. Gibt es einen workaround den irgendwie in 2.3 zum laufen zu bringen?
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 Build 14228
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 09. Jun. 2016 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnyD 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir in der Artikelstückliste werden Module auch aufgelöst ausgegeben.
Das ist verwirrend, weil erst der Modul-Artikel ausgegeben wird und darunter sämtliche Einzelartikel..
Der Paramter: "Projekt\<Projekt_xy\Auswertungen\Artikel\Module auflösen"
ist ausgeschalten..
Auch bei der Auswertungsvorlage habe ich den Parameter "Module auflösen" auf nicht auflösen gestellt.
Woran kann das denn noch liegen?
Gruß Christof
alles wird gut!
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 20. Jun. 2016 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnyD 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe intern mal nachgefragt - ich hoffe es hilft weiter. Ansonsten bitte direkt an die Kollegen im Support wenden
Robin
War der Parameter „Auswertungen\Artikel\Module auflösen“ bereits bei der Artikelauswahl deaktiviert? Denn ein nachträgliches Umschalten ändert nichts an den bereits aufgelösten Einzelteilen.
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 20. Jun. 2016 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnyD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robin,
Danke für die Antwort.
Heisst das jetzt, der Artikel bleibt in diesem Projekt für immer aufgelöst?
Nützt es was, sämtliche Platzierungen zu entfernen und dann über die Komprimierung den Artikel aus dem Projekt entfernen lassen und dann mit deaktiviertem Parameter neu einzulagern?
Gruß Christof
alles wird gut!
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2.9.4 14673 HF2 Ultimate
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 20. Jun. 2016 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnyD 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das greift eben nur bei der Auswahl, danach ist vorbei
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
EPLAN-Buesgen
erstellt am: 24. Jun. 2016 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnyD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christof
gerne - aber leider kann ich selber nicht weiterhelfen - bin nicht aus der Technik und gebe immer nur weiter. Aber ich hoffe die Antwort von nairolf war ausreichend, sonst einfach noch mal fragen
Robin
Funktionselektriker (m/w/d)
SMS group GmbH
SMS group GmbH ist ein international tätiges Unternehmen des Anlagen- und Maschinenbaus für die Verarbeitung von Stahl und NE-Metallen. Wir gehören zur SMS group, die mit rund 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von über 2,9 Mrd. EUR erwirtschaftet. Alleineigentümer der Holding SMS GmbH ist die Familie Weiss Stiftung. Die leistungsorientierte Unternehmenskultur ...
Anzeige ansehenLeitung, Teamleitung
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 27. Jun. 2016 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnyD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi nochmal,
Ich verstehe das Ganze immer noch nicht.
Es scheint als würden die Artikelplatzierungen des 2D-Aufbauplans das Problem verursachen. Wenn ich diese Seite nämlich lösche, passt die Stücklistenauswertung. D.h. es wird dann nur noch der Modulartikel ausgewertet.
Zusammen mit dem Support haben wir einen Filter für die Artikelauswertung erstellt.
Parameter:
<20493> Artikel ist Bestandteil eines Moduls
Dann kamen die Artikel nicht mehr in die Auswertung.
Gruß Christof
alles wird gut!
[Diese Nachricht wurde von Christof G am 27. Jun. 2016 editiert.]
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
