Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Zählbezeichnung negativ
Autor Thema:   Zählbezeichnung negativ (430 mal gelesen)
Bix85
Sehen Sie sich das Profil von Bix85 an!   Senden Sie eine Private Message an Bix85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bix85
Solidworks2014
Eplan P8 2.4
erstellt am: 12. Aug. 2015 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
ich bin neu in der Welt des Eplan P8 CAD Systems und weiß noch nicht so recht wie alles heißt, bezeichnet wird etc. Vermutlich ist meine Frage scho in diesen Forum beantwortet, aber ich weiß einfach nicht wonach ich suchen müsste.
Bitte entschutldigt schonmal diesen Post, falls es die Frage bereits gibt...
Es geht um Folgendes, ich möchte PV Symbole duplizieren und automatisch durchnummerieren lassen. Funktionier alles wunderbar, jedoch erstellt mit P8 immer ein Minus davor (siehe Anhang). Ich habe leider keine Ahnung, wie ich es abschalten kann. Ich möchte die Nummerierun W1-1,W1-2,...,W1-x haben ohne Minus, kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank,
Grüße Bix
m.falk
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von m.falk an!   Senden Sie eine Private Message an m.falk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.falk
EPLAN P8 2.7 Prof. HF6
erstellt am: 12. Aug. 2015 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bix85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bix und willkommen!
Grunsätzlich bedeutet das - vor dem BMK, dass es sich um eine Betriebsmittelnummer handelt.
Wenn du das deaktivieren willst, kannst du unter "Dienstprogramme" > "Projekte" > "DEIN PROJEKT" > "BEtriebsmittel" > "BMK" angebebn, bei welchen Betriebsmitteltypen ein Vorzeichen ausgegeben wird. (siehe Bild)
lG Falki
Bei ePLAN ist vieles "Einstellungssache"  !!
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.8 Build 12754
EPlan 5.70 SP1 HF2 Prof.
Win7 SP1 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Aug. 2015 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bix85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bix,
es gibt in den projektbezogenen Parametern eine Seite unter:
Projekt_xy\Betriebsmittel\BMK
Dort gibt es für verschiedenste Betriebsmittel die Möglichkeit "Vorzeichen setzen" ein- und auszuschalten.
!! ACHTUNG: Das "-" ist in EPlan aber auch mit Funktionen verbunden!!
Z.B. bei Abbruchstellen, Steckern, Klemmen und Kabeln sind Unterschiede möglich - je nach Parametereinstellung in der Projektstruktur. Parameter "übergeordnet" - siehe Hilfe.
Gruß Christof
alles wird gut!
Bix85
Solidworks2014
Eplan P8 2.4
erstellt am: 12. Aug. 2015 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Das war die Lösung, allerdings finde ich das von dir abgebildete Fenster unter Optionen-> Einstellungen, falls mal jmd. das gleiche Problem hat.
m.falk
Mechatroniker
erstellt am: 12. Aug. 2015 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bix85 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, hab ich vergessen zu beschreiben.
lG Falki
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
