Thema: ET200S im Schaltplan (3332 mal gelesen)
Hagen Rohde Mitglied Elektrotechnikermeister
Beiträge: 144 Registriert: 04.05.2015 EPLAN Electric P8 Version 2.9
erstellt am: 11. Aug. 2015 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Es ist das erste mal, das ich eine SPS im Schaltplan habe. Dem entsprechend stehe ich auf dem Schlauch und brauche eure Hilfe. Ich habe mal 4 Bilder von der SPS Angehängt. Jetzt frage ich mich nur, Ist das alles so richtig? Es sieht für mich total bescheiden aus. Und wie mache ich das jetzt mit den Klemmen? Es gibt gar keine. Bitte Bitte helft mir. Vielen Dank schon mal im Voraus Hagen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2015 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SarelEloff Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 01.01.2012 Eplan 5.70 Eplan P8 2.2 bis 2.9
erstellt am: 11. Aug. 2015 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
Hallo Hagen, du hast für die Ein-und Ausgänge nur die Terminalmodule eingefügt, die haben je nachdem welches Elektronikmodul darauf steckst unterschiedliche Pin-Belegungen. deswegen sind bei den Terminalmodulen auch keine Anschlüsse angegeben. Es gibt im Data-Portal entsprechenden Artikel, die aus Elektronik-Modul und Terminalmadul zusammen gesetzt sind. Diese solltest du verwenden, dann hast du auch die entsprechenden Anschlüsse. Oder du musst dir diese Artikel selbst als Modul entsprechend zusammen bauen und mit entsprechender Funktionsdefinition versehen. Grüsse Sarel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2015 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sarel, Ich habe die schon die Bausätze aus dem Dataportal heruntergeladen. Oder bin ich schon zu doof für das Data Portal? Mich wundert ja aber auch, das die CPU überhaupt nicht zu dem Rest passt. Beste Grüße Hagen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2015 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
Hallo Hagen, nimm für die 8 DI den folgenden Artikel aus dem Dataportal: SIE.6ES7131-4BF00-0AA0+TM-E15S26-A1, die Artikelnummern für die anderen Funktionen sind gleich aufgebaut (Elektronikmodul+Terminalmodul). Grüsse Sarel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2015 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2015 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2015 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
Hallo Hagen, auf den Bildern sieht man, das du es nicht so gemacht hast, du hast hier für die Ein- und Ausgänge nur die Terminalmodule (TM-E15S26-A1) verbaut, nicht die Elektronikmodule (z.B. 8DI 6ES7131-4BF00-0AA0), die darauf gesteckt werden, sieht man an deinem Bild SPS3.png. Ich habe gerade keine Zugriff auf mein EPLAN, da ich da nochmal genauer nachschauen kann. Du solltest aus dem DATAportal den Artikel "SIE.6ES7131-4BF00-0AA0+TM-E15S26-A1" komplett importieren. Der Artikel wird meines Wissens entweder als Baugruppe oder als Modul importiert. Und dann kannst du mit "Einfügen Gerät" "SIE.6ES7131-4BF00-0AA0+TM-E15S26-A1" auch das entsprechende SPS-Übersichtsmakro bzw. das Allpolige Makro auswählen. Damit solltest du dann auch die richtigen Anschlüsse haben. Gruß Sarel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2015 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ich habe es jetzt hinbekommen. War einfach zu blöd dazu. Vielen dank für die Hinweise und Tipps. Mir ist jetzt aber was aufgefallen. An Klemme "1" Steht E0.0 und DI0 An Klemme "2" E0.1 und DI2 und so weiter. Jetzt ist mir aber Aufgefallen, das in Wirklichkeit so ist: Klemme 1= E0.0 / DI0 Klemme 2= E0.2 / DI2 Klemme 3= E0.4 / DI4 Klemme 4= E0.6 / DI6 Klemme 5= E0.1 / DI1 Klemme 6= E0.3 / DI3 Klemme 7= E0.5 / DI5 Klemme 8= E0.7 / DI7 Wie kann ich das anpassen? Oder regelt sich das von selbst? Später habe ich ja auch noch E1.0 und so weiter. Bin ein Neuling was EPLAN angeht und dann auch noch die SPS drin.' Bin echt am verzweifeln. Vielleicht ist ja jemand von euch so nett und Hilft mir etwas. Vielen Dank Hagen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2015 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir ist jetzt schon aufgefallen, das wenn ich mehrere Baugruppen in den Schaltplan einbringe, das sich die Eingänge selbst weiter Nummerieren. Nur im Schaltplan beginnt er mit E0.0 und in der Steuerung mit E1.0 Klar könnte ich das in der Steuerung Ändern, aber die ist leider schon fertig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2015 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
Hallo Hagen, schau mal nach ob bei den Ein- und Ausgängen in den Eigenschaften die Kanalbezeichungen richtig zugeordnet sind (bei Eingängen IX.Bit bei den Ausgängen QX.Bit). Im Betriebsmittel- oder SPS-Navigator kannst du den SPS-Kästen in der Eigenschaft "Startadresse" die Byte-Adresse des Modules (nur Wert bei deinem ersten Modul also 1) eintragen.Anschließend im SPS-Navigator die Module, denen du die Adressen vergeben willst, markieren und über RMT adressieren. Als Einstellung "Siemens S7 EA" und Kanalorientiert. Dann sollte die Anschlüsse die gewünschten Adressen haben. Grüße Sarel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
