Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Symbolmakros erstellen
Autor Thema:   Symbolmakros erstellen (1404 mal gelesen)
Hochspannung2000
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hochspannung2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Hochspannung2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochspannung2000
- WIN XP Pro SP3
- EPlan P8 Professional V1.7.12
- Einsteiger
- AutoCAD2014 V I.108.0.0 SP1
erstellt am: 06. Aug. 2015 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eins Vorweg: bin blutiger Anfänger in Sachen P8.
Ich soll für Busaktoren aus dem Hause Crestron Symbolmakros erstellen, bin damit jedoch völlig überfordert.
Im Prinzip soll das ganze funktionieren wie mit Schützspule und Hauptkontakten:
Die Schließer sind in den entsprechenden Pfaden der Laststromkreise zu finden und sollen auf den jeweiligen Aktor verweisen.
Am Aktor selbst soll dann natürlich auch auf den / die Hauptkontakte verwiesen werden.
Die digitalen Eingänge am Aktor sowie die Busanschlüsse sollen direkt am Aktor angeschlossen bzw. eingezeichnet werden können.
Kann mir dabei jemand weiterhelfen, insbesondere wie das funktioniert mit den Querverweisen?
ralfm
Elektrozeichner
Win XP: WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN P8 bis 1.9,
EPLAN 5.30 bis 5.70.
Win 7 64bit, irgendein Zweikerner, 32GB: P8.2.0...2.7 + Fluid
erstellt am: 06. Aug. 2015 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hochspannung2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich kann mir jetzt nichts genaues unter den Dingern vorstellen. Man kann einmal mit Hauptelement und nicht Hauptelement arbeiten oder auch mit Paarquerverweis. Daneben kann man sich an Bauteilen den Kontaktspiegel anzeigen lassen.
Hast du ne Beschreibung zu diesen Busaktoren?
Ralf
Hochspannung2000
Elektrotechniker
- WIN XP Pro SP3
- Einsteiger
erstellt am: 06. Aug. 2015 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
brochure_DIN-8SW8-I.pdf
hier ist der Link zu einem 8fach-Aktor,
dort gibts die entsprechenden Zeichnungen / Datenblätter dazu:
http://crestron.de/?option=com_crestron&view=product&cid[]=1379
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 06. Aug. 2015 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hochspannung2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah ok...
Würd ich in etwa ähnlich einer SPS oder Logo oder so aufbauen. Muss mal sehen ob ich die fix finde.
Ralf
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 07. Aug. 2015 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hochspannung2000 10 Unities + Antwort hilfreich
ATp.pdf
Fast vergessen...
Es kommt natürlich immer darauf an, was man sich vorstellt, eine Möglichkeit wäre was in der Art--->
Oben ist was in Form einer Logo ohne Übersichtsseiten, oder man nimmt das DXF unten und passt das in der Größe an und setzt dort die Anschlüsse.
Ralf
Hochspannung2000
Elektrotechniker
- WIN XP Pro SP3
- Einsteiger
erstellt am: 12. Aug. 2015 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das sieht schon mal sehr gut aus.
Ich komme da aber einfach nicht weiter, was die Texte (automatische Querverweise der Relais), Anschlussnummern und -namen angeht.
Wie ist das bei deiner Logo? Beschaltest du die Relais direkt am Makro oder auch so ähnlich wie ein Schütz, dass also der Kontakt an sich auf ner anderen Seite ist und am Makro selbst lediglich der Querverweis dazu sichtbar ist?
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
