  Gerätedokumentation Hilfe
Autor Thema:  Gerätedokumentation Hilfe (833 mal gelesen)
Mkay232
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Mkay232 an!   Senden Sie eine Private Message an Mkay232  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mkay232
EPLAN P8 2.5 Basis Version.
erstellt am: 05. Aug. 2015 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
ich stehe etwas auf dem Schlauch und hoffe daher auf Eure Hilfe.
Ich habe in der Techniker Schule 2 Jahre mit Eplan gearbeitet.
Hört sich viel an aber 2h in der Woche...
Da bleibt nicht sehr viel hängen.
Wir haben keine wirklichen Geräte dokumentiert, sondern nur Standard Schaltungen aufgenommen und eine recht große Sps Anlage dokumentiert.
Auf der Arbeit werde ich in Zukunft mit Eplan arbeiten
Wir bauen Geräte für Servoverstärker, Temperaturregler etc..
In den Geräten kommen viele Bauteile vor die bekannt sind und ich mit Symbolmakros wie z.B. Sicherheitsrelais von Phoenix gut ausgestattet bin.
Allerdings auch wenn ich die Schaltungen bereits auswendig kenne, habe ich wirklich keine große Ahnung wie ich das Fachgerecht in Eplan aufnehmen soll.
Wir haben :
Leistungsplatinen mit Flachsteckern als Abgang(Die ich mit Eagle entwickelt habe), jede Menge Schnittstellen mit Dsub9
Netzteile 24 Volt
Phoenix Reihenklemmen
und so weiter...
Könnt ihr mir Bücher empfehlen, oder PDF Dateien mit Beispiel Projekten?
Ich habe das Buch Elektrokonstruktion - Gestaltung, Schaltpläne und Engineering mit EPLAN was an sich gut ist, aber dort sind zu wenige Beispiele.
Ich muss Übersichtspläne machen, Stromlaufpläne und Verbindungspläne(Oder was ähnliches, womit die in der Produktion vor konfektionieren können)
Für Hilfe und Beispiel Projekte wäre ich sehr dankbar.
Lg
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 05. Aug. 2015 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mkay232 10 Unities + Antwort hilfreich
nutze das was erhältlich ist. Klemmen und sonstige Grundsymbole sind in EPLAN vorhanden. Netzteile z.b. gibt es eine Menge im Data Portal von zumindest Siremens und Phoenix.
Alles was nicht zu bekommen ist (auch deine Eagle- Sachen) gehen mit Gerätekästen und Geräteanschlüssen oder Klemmensymbolen. Das Innenleben würde ich nicht noch einmal aufnehmen. In Auswertungen reicht der Geräteanschluss. Du zeichnest ja auch nicht das Innenleben einer SPS-CPU noch einmal, mit Ausnahme der Anschlüsse.
Meine gesamten Projekte sind bei der eNeSey abrufbar.
Ralf
