  Ort im Seitennavigator tauschen
Autor Thema:  Ort im Seitennavigator tauschen (1623 mal gelesen)
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Heli an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Heli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Heli
ePlan P8 Professional V2022
ePlan P8 Cogineer V2022
ePlan P8 ProPanel V2022
ePlan P8 Fluid V2022
ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 05. Aug. 2015 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
habe ein kleines Problem mit der Sortierreihenfolge der Orte im Seitennavigator.
Wie auf dem Bild zu sehen würde ich gerne "5G47" vor den Ort "5G46" schieben. Ich kann die Reihenfolge in der Strukturkennzeichen-Verwaltung nicht anpassen.
Jemand eine Idee?
Mit freundlichen Grüßen
Mr.Heli
m.falk
E-Planer
Sehen Sie sich das Profil von m.falk an!   Senden Sie eine Private Message an m.falk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.falk
EPLAN P8 2.9 SP1 Prof. Update 11
EPLAN P8 2023 Update 2
erstellt am: 05. Aug. 2015 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Heli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Stell in der Strukturkennzeichen-Verwaltung unten nicht "Baum" ein, sondern "Liste".
Dann kannst du rechts oben die gewünschte pos. verschieben!
lG Falki
Bei ePLAN ist vieles "Einstellungssache"  !!
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 05. Aug. 2015 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hast mich missverstanden.
Ich kann die Ortskennzeichen tauschen,
darf dieses jedoch Funktionell nicht.
Zur Erklärung.
Auf der Seite "0" ist die Einspeisung dargestellt und auf den Folgeseiten die Abgänge.
Das gibt unnötig Probleme beim Bau der Schaltschränke.
Wenn ich das SKZ anpasse findet keiner mehr die Auswerteseiten im Stromlaufplan,
da diese nicht mehr Alphanumerisch sortiert sind.
Mir würde auch schon reichen wenn ich die Druckreihenfolge anpassen kann.
Vielleicht durch einen Filter o.ä.
[Diese Nachricht wurde von Mr.Heli am 05. Aug. 2015 editiert.]
m.falk
E-Planer
erstellt am: 05. Aug. 2015 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Heli 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh, sorry.
In diesem Fall, glaube ich zu wissen, funktioniert das nicht.
lG Falki
ETLGLL
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ETLGLL an!   Senden Sie eine Private Message an ETLGLL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ETLGLL
EPLAN P8 2.4 HF1 Professional
WIN 7 64 Bit
erstellt am: 05. Aug. 2015 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Heli 10 Unities + Antwort hilfreich
die Ortskennzeichen kannst du über <Projektdaten> <Strukturkennzeichen-Verwaltung> Reg. +Einbauort in der Reihenfolge verändern. Die Reihenfolge entspricht dann der des Seitennavigators.
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 Build 14228
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 05. Aug. 2015 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Heli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mr.Heli,
im Seitennavi in der Listendarstellung rechte Maus gibt es die Möglichkeit der manuellen Sortierung.
Ich glaube aber, die macht Dich nicht wirklich glücklich. Lies mal in der Hilfe, da musst Du dann ziemlich aufpassen beim Einfügen/Verschieben von Seiten...
Gruß Christof
alles wird gut!
[Diese Nachricht wurde von Christof G am 05. Aug. 2015 editiert.]
Braini87
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Braini87 an!   Senden Sie eine Private Message an Braini87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Braini87
EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5
EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 06. Aug. 2015 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr.Heli 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist aber die einzige Methode die ich auch kenne, Christof
