Thema: Deaktivierter E/A-Anschluss (4226 mal gelesen)
b.lubi Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4
erstellt am: 04. Aug. 2015 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eplan bietet für Ein-/Ausgänge, die einem Kanal angehören aber unterschiedliche Funktionen haben können (z.B. Strom- oder Spannungsmessung) die Checkbox "Deaktivierter E/A-Anschluss" an. Dies habe ich verwendet, und nur jeweils einen Anschluss aktiviert gelassen. Bei der Adressierung werden aber trotzdem alle Anschlüsse adressiert, auch die deaktivierten. Das ist natürlich falsch, und ich habe statt 5 Eingängen nun 10 Eingänge. Wie muss oder kann ich das anstellen, dass die deaktivierten Anschlüsse nicht mit adressiert werden? Vielen Dank! Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 04. Aug. 2015 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hi Bernhard, ich habe mir so geholfen, dass ich in der Funktionsschablone des Artikels den Anschluss 2x hinterlegt habe. 1x als Eingang und einmal als Anschlussversorgung undefiniert. Ich setzte das Makro ab, weise die gewünschte Funktionsschabl. zu und somit erscheint der deaktivierte Eingang weder beim Adressieren noch in der Zuordnungsliste. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2015 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2015 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Ich hab nur eine Variante des Artikels, wenn Du das meinst. Für den Anschluss, um den es sich handelt habe ich 2 Funktionsdefinition eingetragen - also 2 Zeilen in der Schablone. Was nicht ganz korrekt ist: wenn jetzt einer keine Ahnung hat, den Artikel ins Projekt holt, könnte er den Anschluss 2x verbauen. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 12. Aug. 2015 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hallo Bernhard, ich habe mir mit einer geeigneten Darstellung und Ansicht des Eingangs geholfen. Am Beispiel einer Siemens Analogeingabe SM 331 8 AE 13 Bit (siehe Bild). Dort sind alle möglichen Eingänge einer Adresse gleichzeitig dargestellt. Allerdings habe ich nur von einer die Adresse (Anschluss 12) auf sichbar gestellt. Die beiden anderen (Anschlüsse 11 und 14) sind unsichbar. Die Texte Ja und Nein zeigen mir nur am Bildschirm an ob die Eigenschaft Deaktivierter E-/A-Anschluss <20438> aktiviert wurde oder nicht. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2015 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, genau,so stelle ich es mir vor. Aber wie machst du das, dass die Eingänge alle gleich nummeriert sind? Ich habe dann drei Eingänge mit fortlaufender Nummerierung. Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 13. Aug. 2015 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
hallo, du machst einen sps anschluß analog eingang oder ausgang, den rest machst du als kanalversorgung. die müssen ja keine Adresse haben. beim adressieren werden nur die sps-anschlüse berücksichtigt, nicht aber die kanal- oder kartenversorgungen. in die funktionsschablone muss alles rein. alle anschlüsse eines kanals müssen die selbe kabalnummer haben (bei 4 i/o als Kanal 1 bis 4). im sps Navigator die Ansicht auf kanalweise umstellen, dann funktioniert das auch mit dem drag und drop. etwas (oder auch mehr) zeit investieren (es gibt nicht alles von der Stange), ein paar makros basteln und schon funktioniert alles super.
------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2015 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hallo Bernhard, leider kommt meine Antwort etwas später. In dem Video siehst du das ich die 3 möglichen Eingänge als "SPS-Anschluss, AE" bestimmt habe. Bei den in der Kanalgruppe nicht als SPS-Eingang benutzten Anschlüssen wurde die Eigenschaft "Deaktivierter E-/A-Anschluss <20438>" aktiviert. Das gleiche gilt für die SPS-Übersicht. Es darf pro Kanalgruppe nur ein Eingang scharf (Haken raus) sein. Wichtig ist das das Makro fehlerfrei ist. Alle Anschlussbezeichnungen, Kanalbezeichnungen usw. müssen stimmen. Dann klappt das auch mit dem Adressieren. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2015 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Super Sache Holger! Habe meine Makros umgestellt auf mit/ohne "deaktivierter EA-Anschluss" das ganze mit Wertesatz versehen und jetzt ist es auch gut nachvollziehbar. Danke schön für den hilfreichen Tipp Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
