Thema: Umstellung Access auf SQL (2728 mal gelesen)
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 04. Aug. 2015 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, Wollte mich mal erkundigen wie das genau funktionieren würde, wenn wir umstellen würden? Kann man die Datensätze grad exportieren und wieder bei SQL importieren? lg Thorsten ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 04. Aug. 2015 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
erstellt am: 04. Aug. 2015 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2015 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
erstellt am: 04. Aug. 2015 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2015 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EplAndreas Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 103 Registriert: 02.05.2013 Win10 64Bit; P8 prof. 2.3.5
erstellt am: 07. Aug. 2015 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 07. Aug. 2015 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
erstellt am: 10. Aug. 2015 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
CWolf Mitglied KE.IN-Elektroniker
Beiträge: 236 Registriert: 10.07.2008 ePlan P8 2023 U4 BuildNr. 19626
erstellt am: 31. Aug. 2015 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Ist die SQL-Datenbank eigentlich dann auch Multiuserfähig? Wenn ja, muss man dann etwas dabei beachten? Den gleichen Artikel zur gleichen Zeit bearbeiten... wird uns sicher nicht passieren, da wir nur drei ePlaner in unserer Abteilung sind und auch noch nebeneinander sitzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2015 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja ist sie. Da sie für Netzwerk usw. optimiert ist, sollte sie für diesen Einsatz und gerade bei multiuser deutlich schneller laufen. so wie ich das verstanden habe ist Access für den Einzelplatz "ausgelegt". ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JOHZ Mitglied Eletrotechniker
Beiträge: 35 Registriert: 23.07.2008 Windows 10 Enterprise, EPLAN P8 Prof. V2.7 Build 11418 Xeon E5-1620, 8GB RAM
erstellt am: 31. Aug. 2015 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
