Thema: Baugruppe (2486 mal gelesen)
Denis3011 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 205 Registriert: 22.04.2015 Eplan Electrical P8 Professional 64-bit Version 2.4.4, Multi language Translation hab ich auch ein Häckchen drin
erstellt am: 03. Aug. 2015 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich eine Baugruppe zusammen stell, wieso kann ich denn keine Funktionsschablone hinterlegen und wieso wir nur ein Artikel angezeigt wenn ich es über die Artikelauswahl einfüge. Der Vorteil der Baugruppe ist doch das wenn ich ein Sicherung brauch , der Baugruppe alles hinter lagen kann Passeinsatz , Passschraube usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 03. Aug. 2015 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
Hallo Denis wieso kann ich denn keine Funktionsschablone hinterlegen in der AV RMT Funktionsschablonen zuweisen wieso wir nur ein Artikel angezeigt bei den Auswertungen kannst du festlegen ob Baugruppen aufgelöst werden ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2015 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Braini87 Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 270 Registriert: 11.07.2008 EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5 EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 03. Aug. 2015 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
erstellt am: 03. Aug. 2015 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2015 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das funktioniert nicht es bleibt weiterhin grau jetzt ist mir aufgefallen wenn man die Baugruppe anlegt ein Makro hinterlegt dann setzt er es in die Funktionsschablone javascript:InsertSMI(' %20'); Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 03. Aug. 2015 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
Hallo, Die Baugruppe besteht ja aus einzelnen Artikeln und hinter diesen "Einzelteilen" kann man Funktionsschablonen hinterlegen. Diese können dann durch den Aufruf des Menüpunktes "Funktionsschablonen summieren" unter dem Button "Extras" automatisiert an die Baugruppe vererbt werden. Das mit dem Zuweisen der Funktionsschablone aus eine hinterlegten Makro hast Du ja selbst schon raus gefunden. Im Übrigen steht das was Du suchst alles in der Onlinehilfe. Es gibt ja auch noch Module. Einfach mal ein wenig lesen. Gruß FM
------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2015 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2015 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgender Vorgang. Über [alt]+einfg wähle ich eine Baugruppe aus. über die Artikel und die dahinter geführte Funktionsschablone habe ich auch gleich das richtige Symbol aber jetzt habe ich noch das Problem, wenn ich jetzt auf das Symbol doppelklick und in der erscheinenden Registerkart Artikel gehe steht nur das da unter dem ichs in der Baugruppe hab abgelegt, wie könnte ich mir jetzt hier noch die Sachen auflisten lassen? Ich will ja nicht erst jedes mal eine Auswertung machen um zu schauen ob alle Artikel auch vorhanden sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2015 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
Zitat: Original erstellt von Denis3011: Folgender Vorgang.Über [alt]+einfg wähle ich eine Baugruppe aus. über die Artikel und die dahinter geführte Funktionsschablone habe ich auch gleich das richtige Symbol aber jetzt habe ich noch das Problem, wenn ich jetzt auf das Symbol doppelklick und in der erscheinenden Registerkart Artikel gehe steht nur das da unter dem ichs in der Baugruppe hab abgelegt, wie könnte ich mir jetzt hier noch die Sachen auflisten lassen? Ich will ja nicht erst jedes mal eine Auswertung machen um zu schauen ob alle Artikel auch vorhanden sind.
Dann musst du einen Modulartikel erstellen und dazu ein Makro hinterlegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2015 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 05. Aug. 2015 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
Modulartikel ist noch mal eine Artikelvariante wie Baugruppe oder Einzelteil. Wenn Du in der Artikelverwaltung in der Baumdarstellung auf Elektrotechnik gehst und RMT drückst, kannst Du bei "NEU >" auswählen Modul, Baugruppe oder Einzelteil. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 05. Aug. 2015 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
