Thema: Merkwürdig (1313 mal gelesen)
Denis3011 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 205 Registriert: 22.04.2015 Eplan Electrical P8 Professional 64-bit Version 2.4.4, Multi language Translation hab ich auch ein Häckchen drin
erstellt am: 03. Aug. 2015 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 03. Aug. 2015 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
das passt sich nur auf die breite an! zieh mal das ganze vorschaufenster raus und mach es in der höhe niedriger, dannn wird das weiße Verhältnis niedriger!!! ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 03. Aug. 2015 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
erstellt am: 03. Aug. 2015 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Braini87 Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 270 Registriert: 11.07.2008 EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5 EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 03. Aug. 2015 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
erstellt am: 03. Aug. 2015 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2015 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
erstellt am: 04. Aug. 2015 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SarelEloff Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 01.01.2012 Eplan 5.70 Eplan P8 2.2 bis 2.9
erstellt am: 04. Aug. 2015 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
Hallo Denis, im Seitennavigator werden nur die Seiten der geöffneten Projekte angezeigt, das du innerhalb der Projekte bewegen kannst. Du hast hier aber ein Formular der Stammdaten geöffnet Gruß Sarel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2015 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
Zitat: Original erstellt von SarelEloff: Hallo Denis, im Seitennavigator werden nur die Seiten der geöffneten Projekte angezeigt, das du innerhalb der Projekte bewegen kannst. Du hast hier aber ein Formular der Stammdaten geöffnetGruß Sarel
Auch die geöffneten Formulare und Normblätter werden dort angezeit, Sarel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
