  EPLAN 8.2.4
Autor Thema:  EPLAN 8.2.4 (2175 mal gelesen)
PEZAG
Projektleiter Hardware
Sehen Sie sich das Profil von PEZAG an!   Senden Sie eine Private Message an PEZAG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PEZAG
erstellt am: 27. Jul. 2015 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Habe bei uns auf dem System die neuste Eplan Version (64bit) installien, leider lässt sich nun die Artikelverwaltung nicht mehr öffnen.
Mit der 32 Bit Version ist dies kein Problem.
Kennt jemand diese Problem?
Philipp
twiersch
Sehen Sie sich das Profil von twiersch an!   Senden Sie eine Private Message an twiersch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für twiersch
Professional
2.0.5 4602
2.2.5 6360 HF1
2.4.4 8490 HF4
2.6.3 10713 HF4
2.8.3 11746 HF5
erstellt am: 27. Jul. 2015 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der 64Bit Version benötigt man ein Office 64Bit oder man stellt
die Datenbank auf SQL Server um.
In der 32Bit Version wird das im Office 32Bit vorhandene Access(32Bit) zur
Verwaltung der Datenbank benutzt.
Wenn man ein bischen hier sucht findet man einige Einträge darüber.
Habe deshalb auf SQL Sever umgestellt.
[Diese Nachricht wurde von twiersch am 27. Jul. 2015 editiert.]
Stefan R
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan R an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan R
Win 10
EPlan
P8 2.5 - 2.9
Prof.
Select (+ PLC & Bus Extension)
Expertenmenü
________________
ProPlan 3.5
erstellt am: 27. Jul. 2015 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp,
Nutz du eine SQL-Datenbank oder die Access-DB?
Solltest du eine Access-Datenbank verwenden, muss auch Office 64bit installiert sein (oder zumindest gewisse Dateien davon)
Bei der SQL-DB ist es fast immer ein "Rechte"-Problem...
Stefan
PEZAG
erstellt am: 27. Jul. 2015 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Inputs.
So wie es aussieht verwenden wir einen 32bit Office Version.
Was sind den die vor oder Nachteile der 32bit oder 64bit Version von EPLAN?
So wie es aussieht ist die Vorgängerversion von unserem EPLAN auch eine 32bit Version.
Philipp
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 28. Jul. 2015 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ab vers. 2.5 nur mehr 64 bit.
einer der vielen Nachteile der neuen Versionen.
wir bleiben vorerst auf 2.2
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 Build 14228
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 28. Jul. 2015 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
dazu gibt es Lösungsvorschläge bei B. Gischel auf der "P8 Magic" Homepage.
http://www.gischel.net/Magic/topic.php?id=1443&highlight=&s=05874aebd36fc12bd89f47ee9f0853ab
Ab v2.5 kannst Du Eplan nur noch mit 64Bit installieren.
Gruß Christof
alles wird gut!
PEZAG
erstellt am: 28. Jul. 2015 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Besten Dank für eure Inputs.
So wie ich das hier sehe wäre warscheindlich die beste Lösung eine SQL Datenbank zu erstellen?
Gruss Philipp
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2022
Electric P8
Fluid
ProPanel
Cogineer/eBuild
erstellt am: 28. Jul. 2015 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das ist die beste Lösung. Gerade im Bezug auf die 2.5, wo es nur noch die 64Bit Version gibt.
Bei der 2.4 könntest du die 32 Bit Version noch installieren und die Access-Datenbank nutzen.
Denis3011
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Denis3011 an!   Senden Sie eine Private Message an Denis3011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Denis3011
Eplan Electrical P8 Professional 64-bit Version 2.4.4, Multi language Translation hab ich auch ein Häckchen drin
erstellt am: 28. Jul. 2015 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja dem kann ich nur zu stimmen. Die Nachteile bei der System Angleichung liegen auf Seiten des Office Programm, hier werden ein paar add-ons eingeschränkt, fx und Flash Möglichkeiten das muss man abwägen wieviel man mit Office oder eben mit eplan schafft.....
