Thema: BMK inkl. Artikel exportieren (1700 mal gelesen)
J.Dizzle Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 23.07.2015
erstellt am: 23. Jul. 2015 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin auf der Suche nach einer Lösunge für folgendes Problem: Ich habe zwei Projekte. In Projekt A sind Artikel bei den entsprechenden BMKs hinterlegt. Projekt B basiert auf Projekt A hat aber (warum auch immer) bei den entsprechenden BMKs keine Artikel hinterlegt. Da nun aber ausschließlich mit Projekt B weitergearbeitet werden soll und Projekt B sich auch schon in einigen Sachen deutlich von A unterscheidet. Wollte ich mal fragen ob es eine Möglichkeit gibt, ohne per Hand die ganzen Artikel im neuen Projekt wieder einzupflegen, die Artikel zu den passenden BMKs zuzuordnen. Vielen Dank schon mal für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 23. Jul. 2015 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Dizzle
Das Problem hatten wir mal - lag daran dass das neue Projekt NICHT die alte Artikeldatenbank verwendet hat! Haben wir dann umgestellt und dann ging es bei uns. vielleicht kann dir das helfen! ist unter Projekteinstellungen > Verwaltung > Artikel (sorry grad kein EPLAN zur Hand) ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J.Dizzle Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2015 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also eigentlich nutzen beide Projekte die selbe Artikeldatenbank. Zumindest wenn ich am richtigen Ort nachgeschaut habe. Solltest du nochmal nachschauen können sobald du eplan zur Hand hast wäre es super wenn du nochmal den genauen Pfad nachschauen könntest. Andernfalls: Gibt es ein Möglichkeit die BMKs mit den dazugehörigen Artikeln zu exportieren und im neuen Projekt wieder einzulesen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 23. Jul. 2015 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Dizzle
Was heißt der Artikel fehlt? Ist an der Hauptfunktion in Projekt 2 gar keine Artikelnummer eingetragen? Wenn dies so ist könntest du versuchen über externes Bearbeiten dies zu realisieren. Zumindest geht das schneller als an jedem Betriebsmittel wieder alles neu einzutragen. Schau dir die Funktion mal genauer an. Ist unter Dienstprogramme zu finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 24. Jul. 2015 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Dizzle
Hallo ! Es gibt ein Modul bei EPLAN, dass das sehr komfortabel macht: EPLAN Project Processing Des Teil macht auch einen schönen Abgleich der Artikeldaten und zeigt eine Vorschau des Importergebnisses an (z.B: welche Artikelnummern gar nicht in der Datenbank sind...) Das Modul ist eigentlich für Pro Panel geschaffen worden, um z.B: Schaltschränke aufzubauen, obwohl man gar keinen Schaltplan dazu hat. Ich weiß aber nicht, ob man das Modul autark erwerben kann. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J.Dizzle Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2015 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal für eure Hilfe. Ich habe jetzt versucht es über Dienstprogramme -> Eigenschaften extern bearbeiten zu lösen. Soweit hat das auch funktioniert. Ich habe Projekt A exportiert und das in Projekt B importiert. Jetzt sind bei den richtigen BMKs zwar die Artikel hinterlegt, jedoch beziehen diese sich nicht auf die entsprechende Datenbank. Wo kann ich genau für das Projekt die Datanbank umstellen? Eigentlich ist von der Grundeinstellung des Programms unsere normale Datenbank eingestellt. Trotzdem zeigt er in Projekt B die Artikel ohne entsprechende Informationen an und gibt als Datenbank eine part.mdb an die ich aber nirgends finden konnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2015 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Dizzle
