  Stromlaufpläne ändern
Autor Thema:  Stromlaufpläne ändern (1596 mal gelesen)
McDiverman
Sehen Sie sich das Profil von McDiverman an!   Senden Sie eine Private Message an McDiverman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McDiverman
erstellt am: 23. Jul. 2015 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wir haben bei uns in der Firma einen EPLAN Zeichner für die Stromlaufpläne, wobei er es mehr verwalten soll anstatt selber zu zeichnen. Das soll dann mal alles extern gemacht werden, passiert aber auch nichts seit 3 Jahren. Dem entsprechend werden die Pläne immer schlechter.
Kommen wir nun zu meiner Frage.
Ist es möglich das man die Stromlaufpläne bearbeitet und diese anschließend nochmal vom eigentlichem Zeichner geprüft werden, bevor dies entgültig gespeichert wird. Find es total nervig das alles von Hand zu ändern, wenn man es direkt am PC machen könnte und es nur ein drittel der Zeit in anspruch nimmt. (Möchte ja auch nicht einfach frei Hand zeichnen, soll ja ordentlich sein). Also zB einfach eine Sicherung nachzeichnen.
Ich hoffe es ist verständlich was ich meine.
Kenn mich da auch nicht wirklich aus, da wir nur die View Version benutzen können (der Zeichner natürlich die richtige)
Vielen dank schonmal
reka
Stromer
Sehen Sie sich das Profil von reka an!   Senden Sie eine Private Message an reka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reka
P8 2.9 SP1
erstellt am: 23. Jul. 2015 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McDiverman 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar alles geht, kommt nur auf den Preis an.
reka
PVA Tepla AG
EPLAN Electric P8 Professional
Version: 2.3
Professional 2.4
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 23. Jul. 2015 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McDiverman 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir zeichnen, verwalten und prüfen zwar alles intern, aber vielleicht dir vorgehensweise wie sie bei uns ist
Zu diesem Zweck wollen wir zusätzlich EPLAN View anschaffen.
Wir haben 3 EPLAN Professional Arbeitsplätze und wollen für die restlichen der Elektrokonstruktion und einige auserwählte der SOftwareentwicklung, Arbeitsvorbereitung, Vertrieb, Produktion usw. EPLAN View anschaffen.
Es soll dann folgendermaßen aussehen.
1. Konstrukteur zeichnet
2. Wenn fertig Prüfung durch einen zweiten KOnstrukteur nach Fehlern in Stückliste, Verbindungsliste, ...
-> wenn OKAY weiter Schritt 3
-> wenn nicht OKAY wieder zu 1 mit Fehlerbericht
3. Wenn die erste Prüfung bestanden macht jemand die Endprüfung. Das kann jemand aus der Elektrokostruktion, Produktion usw. sein, der mit dem Thema eng vertraut ist und die nötigen Kenntnisse mit bringt.
-> Wenn OKAY gibt es die Freigabe
Erst wenn also der Konstrukteuer, Prüfer und der Freigeber diese als Fehlerfrei einstuft wird dieses zur Verwendung zur Verfügung gestellt.
Dann kommt der Verwaltet der in dem Fall immer einer der EPLAN Konstrukteuer ist und bindet dies in die entsprechenden Stromlaufpläne ein.
Zur Prüfung stehen dabei einzelne Gruppen, Makros, Seiten. Dadurch wird sicher gestellt, dass in diesen keine Fehler mehr drin sind (wenn es sauber durchgezogen wird).
Neue Entwicklungen werden dann aus freigegeben Teilen nur noch zusammengesetzt, neue entwickelt nach dem Schema oben und es müssen nur die Verbindung hergestellt werden.
hoffe kann ein wenig helfen und bei euch etwas "optimieren" :-)
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
