Thema: Türanschlag drehen bei Rittal-Schränken (4162 mal gelesen)
grsepp Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 12 Registriert: 22.07.2015 EPLAN P8/ProPanel V2.4 EPLAN 2023
erstellt am: 22. Jul. 2015 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
christoph06031986 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 24.09.2014 EPLAN P8 V2.6/ProPanel 2.6/ECTR
erstellt am: 22. Jul. 2015 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grsepp
erstellt am: 24. Jul. 2015 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 24. Jul. 2015 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grsepp
Hallo ! Ich mache mir davon keine neuen Makros (viel zu aufwändig). Ich markiere die Tür und alle zur Tür gehörenden Komponenten, und nutze dann den Befehl "Bearbeiten > Grafik > Drehen um Achse...". Dann wird das ganze um 180° gedreht (der Türanschlag ist schon mal gewechselt) und ich muss noch die Montagefläche neu ausrichten (sonst steht alles Kopf ) Letzteres mache ich, in dem ich im Bauraum die Montagefläche(n) (i.d.R. "Tür aussen" und "Tür innen") nach der X-Achse neu ausrichte. Ggf. muss man die Feldgröße nochmals bestätigen (kann ich grad nicht zu 100% sagen). Klingt jetzt vllt. schwierig, ist es aber eig. gar nicht und in jedem Fall 20x schneller, als doppelte Makros zu pfelgen. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2015 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus NAIROLF! Danke für den Tip. Ich glaube Ihr habt beide miteinander "recht". Erst die Dreherei und dann als Variante TSxxxx_L abspeichern, dann kann man das Ganze wiederhernehmen, ohne, dass Stress aufkommt. Ab ins Wochenende! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mattyhimself Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 05.05.2023
erstellt am: 05. Mai. 2023 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grsepp
Hallo Zusammen, ich möchte auch die Tür eines Rittal Schrankes drehen und komme leider nicht zum Ziel. Ich habe mal ein Beispiel erstellt: Bild1: Ausgangssituation, Tür eines Schrankes mit Bauteil außermittig. Bild 2: Tür gedreht via "Drehen um Achse". Man sieht, das Bauteil dreht sich logischerweise mit. Bild 4: Ich bin mir nicht sicher ob ich den Punkt "Montageflächen neu ausrichten" verstanden habe. Ich habe im Bauraum-Navigator via Rechtsklick auf Montagefläche "Tür außen" mit "Montagefläche->X-Achse ausrichten" die Punkte unten links und unten rechts der Tür angeklickt. Das Fadenkreuz ist jetzt unten Links von der Tür. Aber das Bauteil dreht sich nicht um. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
Beiträge: 315 Registriert: 11.12.2019 Eplan 5.70 Eplan P8 2.9SP1
erstellt am: 05. Mai. 2023 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grsepp
erstellt am: 05. Mai. 2023 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grsepp
Hallo, danke für deine Antwort. Natürlich hält mich nichts davon ab . Ich habe mir jetzt auch so beholfen das ich händisch das Bauteil gedreht und auf seine Position verschoben habe. Ich bin naiverweise davon ausgegangen, dass das Drehen der Montagefläche direkt alle Komponenten mitdreht. Sagen wir ich habe mehr Bauteile in der Tür, dann ist das händische drehen und verschieben mehr Arbeit und ich dachte es gäbe einen einfacheren Weg. Dem ist also nicht so? Grüße. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2023 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grsepp
Zitat: Original erstellt von mattyhimself: Ich bin naiverweise davon ausgegangen, dass das Drehen der Montagefläche direkt alle Komponenten mitdreht. Sagen wir ich habe mehr Bauteile in der Tür, dann ist das händische drehen und verschieben mehr Arbeit und ich dachte es gäbe einen einfacheren Weg. Dem ist also nicht so?
Je nach Anzahl der Elemente ist - für mich - löschen und neu platzieren schneller als drehen und verschieben Wenn es etwas mehr ist - vor dem Drehen der Tür die Einbauten ausschneiden und hinterher wieder einfügen? Gruß Werner
erstellt am: 05. Mai. 2023 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grsepp
mci2020 Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 07.01.2020 EPLAN P8 V2.8 ProPanel Copper Fluid Copper Cogineer
erstellt am: 08. Mai. 2023 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grsepp
gfr Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 200 Registriert: 12.02.2013
erstellt am: 08. Mai. 2023 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grsepp
Zitat: Original erstellt von mci2020: Schau mal ob es nicht eine Variante im Makro gibt, bei einigen Rittal Artikeln aus dem Dataportal ist in Variante B der Türanschlag gedreht
Das ist cool, das geht tatsächlich. Dann hab ich schon oft Arbeit umsonst gemacht.... DANKE für den Tipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
