  Volltextsuche Artikeldatenbank
Autor Thema:  Volltextsuche Artikeldatenbank (1221 mal gelesen)
JSchötz
E-Projektierer
Sehen Sie sich das Profil von JSchötz an!   Senden Sie eine Private Message an JSchötz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JSchötz
erstellt am: 20. Jul. 2015 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen EPLANER,
hätte mal eine bescheidene Frage bezügliche Volltextsuche in der Artikeldatenbank.
Wir verwenden bei uns im Hause eine SQL Artikeldatenbank. laut meines Wissens kann man doch bei einer SQL Artikeldatenbank sowohl eine ODER bzw. eine UND Verknüpfung bei der Volltextsuche verwenden. Für eine ODER Verknüpfung sind die einzelnen Suchbegriffe ja ganz einfach durch ein Leerzeichen getrennt, wie muss aber die Eingabe aussehen wenn man eine UND Verknüpfung anwenden möchte?
Und kann man auch nach einem bestimmten Wortlaut filtern.
Gruß Josef
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 20. Jul. 2015 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JSchötz 10 Unities + Antwort hilfreich
Auszug aus der Online-Hilfe:
Sie legen eine UND-Verknüpfung fest, indem Sie als Suchtext beispielsweise "Klemme +Motor" oder "+Klemme +Motor" eingeben.
@Wortlaut
Als Platzhalter für x-beliege Zeichen kann % verwendet werden.
grüße
FrankS
[Diese Nachricht wurde von F.S. am 20. Jul. 2015 editiert.]
JSchötz
E-Projektierer
erstellt am: 22. Jul. 2015 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort!
Gruß Josef
