Thema: Office 64bit ist erforderlich (16428 mal gelesen)
Te-Punkt Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 02.09.2013
erstellt am: 17. Jul. 2015 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gestern auf einem 2. Rechner Eplan P8 V2.4 Education installiert. Nach dem Start kam die Meldung, es wird MS Office 64bit benötigt. Da ich einen Office 365 Account habe, habe ich auch Office installiert. Nach dem Start vom Eplan bekam ich wieder die Meldung. Nach der Überprüfung von Office habe ich Office 365 wieder deinstalliert und die 64bit Version installiert. Obwohl jetzt MS Office und mein Win7 jetzt in 64bit sind, bekomme ich noch immer die EPLAN Fehlermeldung. Was muss/kann ich jetzt noch tun? Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m.falk Mitglied E-Planer
Beiträge: 104 Registriert: 24.03.2015 EPLAN P8 2.9 SP1 Prof. Update 11 EPLAN P8 2023 Update 2
erstellt am: 17. Jul. 2015 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
Hallo Björn! Ich hatte das selbe Problem und habe mit dem Support Kontakt aufgenommen. Anbei findest du die Aussage vom Support. ------------------ lG Falki Bei ePLAN ist vieles "Einstellungssache" !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Te-Punkt Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2015 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von m.falk: Hallo Björn!Ich hatte das selbe Problem und habe mit dem Support Kontakt aufgenommen. Anbei findest du die Aussage vom Support.
Super, werde ich mal heute Abend testen. Danke ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 17. Jul. 2015 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
32 Bit und die Treiberlösung funktionieren auch :-) Ratsam ist jedoch wirklich 64 Bit, da es sonst zu Komplikationen kommen kann! ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Te-Punkt Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2015 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2017 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
Folgende Sache bei meiner Firma. Ich hab die AccessDatabaseEngine_X64.exe installieren wollen ... 2010 als auch 2016 ... wir haben Access Runtime installiert (Runtime 2010). Office haben wir 2007 installiert. bei meinem letzten Kunden habe ich ebenfalls 2007er Office, Runtime von 2010 und es ging mit der Installation. Kennt ihr da einen Trick? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2017 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
Anhang - ging wohl gerade nicht :-( ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. [Diese Nachricht wurde von ThMue am 21. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 21. Aug. 2017 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
erstellt am: 23. Aug. 2017 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
Zitat: Original erstellt von F.S.: Installation muß mit dem Parameter "/passive" erfolgen. Bisher verwenden wohl alle die 2010er Version!
ja so kann man es machen und geht nun. was die Konsolenanwendung alles schafft.
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 23. Aug. 2017 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
funk993 Mitglied Servicetechniker
Beiträge: 1 Registriert: 09.09.2017
erstellt am: 09. Sep. 2017 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 10. Sep. 2017 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
Samsonsams Mitglied Energielektroniker
Beiträge: 13 Registriert: 08.08.2018 Eplan P8 2.7 HF4 Build 11704
erstellt am: 08. Aug. 2018 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
Hallo zusammen, auf einem jungfräulichen Notebook habe ich soeben unter Windows 10 EPLAN P8 2.7 HF4 installiert. Wir haben leider noch ein 32-bit Office und die beschriebenen Tipps führen leider nicht mehr zum Erfolg. Bei Windows 7 konnte ich wie beschrieben verfahren, unter Win10 scheint dies nicht mehr möglich. Sowohl bei aktiver, als auch passiver installation kommt die angehängte Fehlermeldung, hat jemand eine Idee, was ich noch versuchen könnte? Vielen Dank im Voraus! Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Braini87 Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 270 Registriert: 11.07.2008 EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5 EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 09. Aug. 2018 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
erstellt am: 09. Aug. 2018 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
Da alles zu keiner Verbesserung führte, habe ich gestern alles deinstalliert und Office 365 in der 64-bit Variante installiert und bekomme noch immer die Fehlermeldung, dass EPLAN und Office beide 64-bit Versionen haben müssen. Das ist der Fall, klappt aber dennoch nicht. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2018 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
erstellt am: 09. Aug. 2018 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
erstellt am: 09. Aug. 2018 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
erstellt am: 09. Aug. 2018 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
erstellt am: 09. Aug. 2018 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
Ergänzend sei noch erwähnt, dass der EPLAN Support schreibt, dass dies so nicht zulässig ist und es MUSS eine lokale Office Version installiert werden, keine Ofice 365 Click and go Version. Der aktuelle Weg funktioniert nur, bis z.B. etwas aus dem Data Portal heruntergeladen wird, das taucht nicht in der eingestellten Artikeldatenbank auf, sondern ist lediglich im ...\XML\...\Data Portal als File enthalten und kann daraufhin händisch importiert werden. Das ist leider sehr umständlich und für mehrere Artikel nicht praktikabel. Schade, dass bei EPLAN nicht darauf hingewiesen wird, dass Office 365 nicht verwendet werden kann, denn dies haben wir nun extra angeschafft, um eine 64-bit Version zu haben. Noch jemand eine Idee, was man versuchen könnte? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bacardischmal Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 30.04.2010 EPLAN P8 Version: 2.0.9.4831 Select Menü: Experte
erstellt am: 21. Aug. 2018 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
Hallo, habe ePlan 2.7 nach dieser Anleitung installiert (Office 2010 32bit + Database Engine 2010 64bit), nur von Zeit zu Zeit taucht in der Registry wieder der Eintrag zur mso.dll auf. Ich gehe davon aus, dass es durch die Office Updates kommt welche von unserem WSUS ausgeliefert werden. Nachdem z.B. Excel einmal gestartet wurde und neu konfiguriert wurde hat ePlan keinen Zugriff mehr auf die Access Datenbank. Gehe ich auf die Artikelverwaltung kommt eine Fehlermeldung (3228369022 und die Artikeldatenbank kann nicht geöffnet werden). Das habe ich erst wieder hin bekommen nachdem ich den Database Treiber deinstalliert und anschließend neu installiert hatte, zusätzlich musste ich ePlan erneut installieren. Hat dieses verhalten auch jemand von euch beobachtet bzw. kann mir helfen das zu unterbinden? mfg bacardi [Diese Nachricht wurde von bacardischmal am 21. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pxecad Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 13.02.2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Electric P8 2.9.4 SP1 Update14 Electric P8 2023 Electric P8 2024 EEC Professional 2023 (Web EEC) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
erstellt am: 22. Aug. 2018 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
erstellt am: 22. Aug. 2018 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
pxecad Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2018 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
weinel Mitglied
Beiträge: 464 Registriert: 04.09.2002 SolidWorks 2016 SP4.0 M6800 K3100 Win7 64bit Eplan P8 2.7 ARAS
erstellt am: 24. Aug. 2018 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
Wir haben auch immer mal wieder Probleme damit. Obwohl ich extra ein Skript geschrieben habe welches beim Einloggen sicherstellt, dass die Registry so eingestellt ist, muss ich immer mal wieder die Installation der AccessDataBaseEngine wiederholen. Für mich war das keine dauerhafte und praktikable Lösung. ------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel Mitglied
