Hallo Thorsten,
wenn ich es richtig verstehe willst Du eher wissen wie man nach Makroänderungen im Projekt seine Makros im Schaltpläne automatisiert aktualisieren kann.
A)
So richtig funktionieren tut das nur wenn sich die "Schnittstellen" Interfaces ( Anschlüsse, Verbinder ) der Makros nicht ändern und das wirklich 1:1 getauscht werden kann.
Wenn wir in unserem Projekt nur Standards haben wird der Plan einfach nochmals neu per API Generator erzeugt.
Enthält das Projekt viele Kundenwünsche versuchen wir immer die wunschspezifischen Teile auf eigenen Seiten zu zeichnen und auf den Standardseiten mit Abbruchstellen zu arbeiten. Dann kann man die Kundenwunschseiten vor einem Makroupdate als Seitenmakros sichern, dann den Standardplan neu erzeugen und dann wieder das Seitenmakro einsetzen. Bleibt dann "halt" wieder die Anbindung über die Abbruchstellen herzustellen.
In einem eingeschwungenen System entsteht aber meist nicht die Situation, sondern ein einzelnes Makro soll/muss gezielt ersetzt werden. Das macht bei uns der Konstrukteur natürlich per Hand mit dem "Makro tauschen". Für Massenänderungen solcher Art wo man
sich sicher ist das am Ende wieder alles passt, haben wir selbst geschriebene API Tools.
B) Gibt es irgendwo die Möglichkeit "alle makros aktualisieren"?
Ich glaube das kannst Du schon über die Action XGedUpdateMacroAction mit einem Script machen. Mal in der Online Hilfe die Themen Scripte, Actions durcharbeiten.
In der Hilfe kannst Du auch nach XGedUpdateMacroAction suchen und lesen.
Mal auf Suplanus.de bei Johann suchen ob es da evtl. bereits in fertiges Script gibt.
C)
Ich würde versuchen die Funktion so gut es geht zu kapseln und widerverwendbar zu machen.
Es kommt halt ein wenig darauf an was Ihr so alles einsetzt.
Dazu kannst Du dann sämtliche Register von EPLAN ziehen Fenstermakros, Seitenmakros, Makros mit Varianten, Makros mit Platzhalterobjekten, Makros mit Varianten und Platzhalterobjekten.
Da geht schon eine ganze Menge im Standard von Eplan.
Falls es geht:
Eine komplette Achse mit Umrichter und Servo, das wieder über Varianten oder Mittels Platzhalterobjekten um die unterschiedlichen Typen abzuhandeln
oder:
1 Makro für die Umrichter, das entweder über Varianten oder Mittels Platzhalterobjekten die unterschiedlichen Typen abhandelt.
1 Makro für die Servomotoren, das entweder über Varianten oder Mittels Platzhalterobjekten die unterschiedlichen Typen abhandelt.
Eine Pauschallösung gibt es da eigentlich nicht.
Gruß Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
