Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Legende für eine Installationsverteiler
Autor Thema:   Legende für eine Installationsverteiler (4148 mal gelesen)
PEZAG
Projektleiter Hardware
Sehen Sie sich das Profil von PEZAG an!   Senden Sie eine Private Message an PEZAG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PEZAG
erstellt am: 16. Jul. 2015 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zum hat jemand eine Idee wie ich automatisch eine Schaltschranklegende (siehe Anhang) generieren könnte.
Es geht vor allem darum damit die Sicherungsnummer sowie der dazugehörige Text automatisch generiert wird.
z.B. wurde im Elektroschema ein Abgang gezeichnet mit der Nummer 18F1, dann sollte man dies automatisch in eine Legende generieren können, wie auf dem Foto ersichtlich ist.
Philipp
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.70
Electric P8 2.7
Pro Panel 2.7
erstellt am: 16. Jul. 2015 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde eine Betriebsmittelliste als Auswertung verwenden. Dort kannst du dann z.B. auf den Kennbuchstaben F Filtern, damit nur die Sicherungen in der Liste sind. Die Texte unten sollten Pfadfunktionstexte sein. Dann kannst du diese auch im Formular mit auswerten. (Funktionstext automatisch ist der Platzhalter)
[Diese Nachricht wurde von Shrek77 am 16. Jul. 2015 editiert.]
PEZAG
erstellt am: 17. Jul. 2015 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die nun ausprobiert und es würde soweit auch funktionieren,
nun habe ich aber ein neues Problem.
Wenn die Seite im Querformat ist lässt sich dies auswerten wie gewollt(Anhang Schaltschranklegende)
Jedoch wird die Seite angepasst und die Grafik um 90° gedreht passiert folgendes (siehe Datei Schaltschranklegende1).
Hat jemand eine Idee was ich vergessen habe?
F.S.
Eplan Electric P8
2.8 Prof.
erstellt am: 17. Jul. 2015 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt in den Formulareigenschaften von Zeilen auf Spalten umstellen. (Anzahl der Spalten, Spaltenabstand, Formularausrichtung, etc.)
grüße
FrankS
Shrek77
EPLAN 5.70
Electric P8 2.7
Pro Panel 2.7
erstellt am: 17. Jul. 2015 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hilft es auch bei den vorhandenen Klemmenplänen in der US Variante reinzuschauen. Dort sind gedrehte Formulare dabei. Und dort in den Eigenschaften des Formulares (Seiteneigenschaften) mal schauen was dort eingestellt ist in Bezug auf Spalten etc.
PEZAG
erstellt am: 17. Jul. 2015 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank
Danke für deine Inputs. denke das es nun soweit funktioniert.
Das einzige Problem das ich soweit noch habe das die Auswertung von links nach rechts aufgelistet wir, gibt es da auch eine Möglichkeit die von rechts nach links zu ändern?
Philipp
PEZAG
erstellt am: 17. Jul. 2015 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Natürlich auch einen Dank an Shrek77,sry..;-)
F.S.
Eplan Electric P8
2.8 Prof.
erstellt am: 17. Jul. 2015 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp,
du mußt die Spaltenbreite als negativen Wert eintragen.
grüße
FrankS
PEZAG
erstellt am: 17. Jul. 2015 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt danke...;-)
Nun habe ich jedoch ein neues Problem das ich noch nicht ganz beherrsche, dabei geht's es um die Einstellung des Filters damit es nur die Sicherungen anzeigt (F).
Shrek77
EPLAN 5.70
Electric P8 2.7
Pro Panel 2.7
erstellt am: 17. Jul. 2015 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstell dir in den Auswertungen eine Auswertungsvorlage. (2. Tabellenreiter)
Dort nimmst du deine Betriebsmittelliste als Auswertungstyp. Dort kannst du dann auch einen Filter auswählen, bzw dann nach deinen Kriterien selbst erstellen.
Als Filterkriterium nimmst du die Eigenschaft. BMK Kennbuchstabe. Und als Wert trägst du dann F ein.
Das sollte dann klappen.
PEZAG
erstellt am: 17. Jul. 2015 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super danke, hat alles funktioniert.
Leider habe ich noch zwei Problematiken gefunden.
Zum einen ist es möglich einer Auswertung ein bestimmtes Normblatt zu hinterlegen?
Die andere Problematik ist ein bisschen umfangreicher, ist es möglich eine bestimmte Sicherung einer bestimmten Auswertungsseite zu zuordnen.
z.B. Bei einer grösseren Hauptverteilung, wo wir mehrere Schränke haben und nicht alle Sicherungen im gleichen Feld sind und somit auf verschiedene Legendenblätter geschrieben werden müssen (z.B. 101F1-110F5 auf die erste Seite 120F1-125F1 auf einer anderen Seite) sprich kann ich die Sicherungen irgendwie Gruppieren?
Shrek77
EPLAN 5.70
Electric P8 2.7
Pro Panel 2.7
erstellt am: 17. Jul. 2015 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht beides :-)
1. Du kannst in den Formulareigenschaften ein Normblatt eintragen. (Normblatt zur Bearbeitung und Auswertung verwenden heisst die Eigenschaft)
2. Du kannst in der Auswertungsvorlage noch eine Auswertung Betriebsmittelliste erzeugen.
In den Sicherungen könntest du zum Beispiel das Feld Bemerkung nutzen um deine Sicherungen zu Gruppieren. Und in den Auswertungen dann Filtern auf Kennbuchstabe F und als weiteres Kriterium dann die Bemerkung. So das du dann z.B. 3 mal die Betriebsmittelliste in der Auswertungvorlage festlegst und in jeder einen anderen Filter definierst.
[Diese Nachricht wurde von Shrek77 am 17. Jul. 2015 editiert.]
PEZAG
erstellt am: 17. Jul. 2015 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Gedanken Anstoss, auf das könnte man auch selber kommen..;-)
Noch ein letzte kleine Frage, ist es möglich auch zwei Verschiedene Kennbuchstaben auszuwerten z.B. F und P damit werden dann nur Geräte mit diesen beiden Buchstaben angezeigt.
Shrek77
EPLAN 5.70
Electric P8 2.7
Pro Panel 2.7
erstellt am: 17. Jul. 2015 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Beides eintragen und einfach ein Komma als Trennzeichen beim Wert sollte klappen
F.S.
Eplan Electric P8
2.8 Prof.
erstellt am: 17. Jul. 2015 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Trennzeichen muß das Semikolon verwendet werden.
grüße
FrankS
Shrek77
EPLAN 5.70
Electric P8 2.7
Pro Panel 2.7
erstellt am: 17. Jul. 2015 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig!..ich war zu schnell....bzw in Gedanken schon halb im Wochenende...wo ich ab jetzt auch bin :-) Ein schönes Wochenende.
PEZAG
erstellt am: 17. Jul. 2015 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt. danke für euer Hilfe.
Wünsche euch ein schönes Wochenende...
Buschmann2011
Sehen Sie sich das Profil von Buschmann2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Buschmann2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buschmann2011
ePlan 5.70 SP1 SC1
5.70.4.26200
ePlan Electric P8 - Select
V 2.7 HF1 - Build 11496
erstellt am: 31. Aug. 2015 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich habe eine solche Auswertung jetzt auch mal nachgestellt, um eine Übersicht der verwendeten Sicherungen / Stromkreise zu erhalten.
So weit funktioniert das auch.
Jetzt möchte ich den automatischen Seitenwechsel allerdings schon nach der Sicherung -F7.3 einfügen und nicht erst nach -F8.1, damit zusammengehörige Sicherungen auch auf einer Seite erscheinen.
Gibt es da eine Lösung?
Buschmann
P.S.: Die Auswertung baut auf einer "Betriebsmittelliste" auf, "Zusammenfassen" funktioniert da nicht.
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
