Thema: Meldung (1873 mal gelesen)
Denis3011 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 205 Registriert: 22.04.2015 Eplan Electrical P8 Professional 64-bit Version 2.4.4, Multi language Translation hab ich auch ein Häckchen drin
erstellt am: 16. Jul. 2015 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag zusammen Okay nach dem ichs jetzt unzählige mal versucht habe das bild hier anzuhängen(kein Ahnung warums jetzt plötzlich nicht geht) Schreibe ich die Meldung einfach hier auf: DAs Makro des Artikels enthält keine Darstellungsart für Artikelplatzierung. Das Makro wird daher nicht berücksichtigt. kenn sich jmd mit dieser Meldung aus, was muss ich da machen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 16. Jul. 2015 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
Das Gerät das du zu platzieren versuchst, hat im Artikel ein Makro eingetragen. Dieses makro beinhaltet aber keine Darstellungsart Schaltschrankaufbau, somit auch keine Artikelplatzierung die du benötigst. Versuch in den Benutzereinstellungen mal einzustellen, das die Abmessungen aus dem Artikel genommen werden, statt dem Makro. Benutzereinstellungen--> Grafische Bearbeitung --> 2D Schaltschrankaufbau. Musst du dies in der Schule oder in einer Firma machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2015 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2015 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
Weil dein Chef dich möglichst auf eine Schulung schicken sollte. Wenn du alles mit learning by doing versuchst zu machen, wirst du nicht ans Ziel kommen. Du wirst dir Dinge selbst beibringen, die so sicher nicht richtig sind, und doppelt und dreifach zeit vergolden durch probieren. Lieber einmal richtig erklärt. Aber das ist meine persönliche Meinung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 16. Jul. 2015 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
Zitat: Original erstellt von Shrek77: ... Wenn du alles mit learning by doing versuchst zu machen, wirst du nicht ans Ziel kommen....
Hallo Schreck, da bin ich aber nicht deiner Meinung! viele Leute lernen ACAD, EPlan u.a. im Selbststudium - so auch ich und dann gibt es ja auch noch dieses Forum
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2015 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
