Thema: Suche Anleitung zum Symboleditor (2334 mal gelesen)
Te-Punkt Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 02.09.2013
erstellt am: 16. Jul. 2015 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte mir ein Symbol für ein Not-Aus-Relais selber erstellen. Eine neue Symbolbibliothek habe ich schon erstellt, wenn ich dann auf neues Symbol klicke, kommen schon meine 1. Probleme. Was muss man dort alles ausfüllen oder vielmehr, was bedeutet das Alles. Ich habe Bücher von "bgischel", Zickert und Manemann+Rengstorf. Doch in keinem wird der Workflow zum Erstellen von einem Symbol erklärt. Oder sehe ich es einfach nicht? Habt ihr mal einen Link für eine Anleitung oder einen Buchtip für mich? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m.falk Mitglied E-Planer
Beiträge: 104 Registriert: 24.03.2015 EPLAN P8 2.9 SP1 Prof. Update 11 EPLAN P8 2023 Update 2
erstellt am: 16. Jul. 2015 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
In diesem Fall würde sich ein Symbolmakro anbieten. Hier kannst du verschiedene Symbole, Gerätekästen, Geräteanschlüsse usw. einfügen und dir so anpassen, wie du es haben willst um daraus dann ein Makro zu erzeugen. ------------------ lG Falki Bei ePLAN ist vieles "Einstellungssache" !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 16. Jul. 2015 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
Zitat: Original erstellt von Te-Punkt: ...Ich habe Bücher von "bgischel"...
Hallo Te-Punkt, wie Falki schon schrieb, für ein Not-Aus-Relais ist ein Symbolmakro die bessere Lösung. willst du dich aber trotzdem mit dem Symboleditor befassen,dann ist Bernd`s Buch doch sicher etwas für dich EPLAN Electric P8 - Formulare, Normblätter und Symbole editieren weitere Informationen findest du z.B. unter YouTube
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Te-Punkt Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2015 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HOC, mit den Makros versuche ich gerade, scheint vielleicht auch schneller zu gehen. Das Buch von Herrn Gischel habe ich was du erwähnst. Ich habe mir auch schon das Kapitel 5.2.3 angeschaut. Leider wird da geschrieben, man soll das und das einstellen, doch was bezwecke ich mit dieser Einstellung? Z.B. wenn ich ich mein Not-Aus-Relais erstellen möchte, was stelle ich dann bei SYMBOLART ein -> Winkel, T-Stück oben, Behälter, Ortskasten.... Ich finde, da passt nichts davon Was muss ich z.B. bei ANSCHLÜSSE einstellen? und und und Für einen NEWBIE wie mich, ist diese Anleitung einfach nicht brauchbar. Ich werde aber mal auf deinen YouTube Link gehen, danke ;-) Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 17. Jul. 2015 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
Te-Punkt Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2015 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Te-Punkt Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 02.09.2013 EPLAN Education V2.7 Autodesk Inventor Professional 2018
erstellt am: 17. Jul. 2015 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, das Makro habe ich in das Verzeichnis: EPLAN/Data/MAKROS gelegt. Das konnte ich dann auch in meinem Projekt einfügen. Die Artikel.XML Datei habe ich in das Verzeichnis: EPLAN/DATA/XML gelegt Doch wie füge ich es jetzt dem Makro hinzu? Oder war der Weg falsch? Gruß
Björn UPDATE: Ist alles gut. Habe das hier übersehen: (Artikel in die AV einlesen)..
[Diese Nachricht wurde von Te-Punkt am 17. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
