  Anzeige von Eigenschaften am BMK
Autor Thema:  Anzeige von Eigenschaften am BMK (2710 mal gelesen)
Greenhorn-2015
Sehen Sie sich das Profil von Greenhorn-2015 an!   Senden Sie eine Private Message an Greenhorn-2015  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greenhorn-2015
P8 Vers. 2.3
erstellt am: 15. Jul. 2015 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kann mir jemand sagen, was der unterschied ist wenn ich bei einem Nebenelement die Anzeigeeigenschaft "BMK (sichtbar) <2010>" aus der Funktion bzw. aus der Hauptfunktion wähle?
Ich habe das Phänomen das wenn ich es aus der Funktion wähle, mir das BMK beim Nebenelement nicht angezeigt wird. Wenn ich es aber aus der Hauptfunktion wähle, es mir angezeigt wird.
Greenhorn
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 15. Jul. 2015 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greenhorn-2015 10 Unities + Antwort hilfreich
Also... die Funktion ist (kann) das Nebenelement sein. In meinen Beispielbildchen hat der Kontakt -Q2 (5/6) gar kein sichtbares BMK da es von links übernommen wird. Dagegen hat die Hauptfunktion hier ein sichtbares BMK.
So oder so ähnlich wird es bei Dir sein... falls nicht müsste man mal ein Beispiel sehen...
Greenhorn-2015
P8 Vers. 2.3
erstellt am: 16. Jul. 2015 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anbei ein gewünschtes Bsp.
Im ersten sieht man einen Motorschutzschalter und sein Hilfskontakt, bei diesem Hilfskontakt wird BMK angezeigt, obwohl die Einfügepunkte von Haupt- und Nebenelement auf einer Linie liegen.
Im zweiten sieht man wieder einen Motorschutzschalter und seinen Hilfskontakt jedoch ohne dem BMK am Nebenelement (auch hier Haupt- und Nebenelement liegen auf einer Linie). Die Anzeige Einstellungen bei beiden Motorschutzschaltern sind gleich (Bild 3).
Was mache ich Falsch?????
Greenhorn
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 16. Jul. 2015 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greenhorn-2015 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage ist wie sind die Anzeigeeinstellungen bei den Nebenelementen eingestellt und ist dort überhaupt etwas im Feld Sichtbares BMK eingetragen...
Greenhorn-2015
P8 Vers. 2.3
erstellt am: 16. Jul. 2015 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die von mir eingestellten Anzeigen sind die der Nebenelemente. Und sie sind (wie schon erwähnt)gleich eingestellt.
Bei dem ersten ist ein BMK zu sehen beim Zeiten nicht.
Greenhorn
[Diese Nachricht wurde von Greenhorn-2015 am 16. Jul. 2015 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 16. Jul. 2015 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greenhorn-2015 10 Unities + Antwort hilfreich
Die von Dir hochgeladene Anzeigeeinstellung (Bild 3) ist die des Motorschutzschalters, also der Hauptfunktion. Auf den beiden anderen Bilder sieht man zwar die platzierten Hilfskontakte aber nicht deren Anzeigeeinstellungen...
Grundsätzlich: ist beim Nebenelement im Feld Sichtbares BMK nichts eingetragen, ist es also leer, dann kann Eplan auch nichts anzeigen.
Greenhorn-2015
P8 Vers. 2.3
erstellt am: 16. Jul. 2015 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, mein Irrtum. anbei das richtige Bild.
Greenhorn
derSchlude
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von derSchlude an!   Senden Sie eine Private Message an derSchlude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derSchlude
erstellt am: 17. Jul. 2015 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greenhorn-2015 10 Unities + Antwort hilfreich
...bei Bild2 hat der Hilfskontakt keinen Querverweis. Was könnte hierfür verantwortlich sein?
..anything is good, if its made of chocolate.
[Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen]    WasFürEinWort
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2022
Electric P8
Fluid
ProPanel
Cogineer/eBuild
erstellt am: 17. Jul. 2015 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greenhorn-2015 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne zu wissen wie das vollständige BMK des Schließer ist wird die Lösung schwierig sein. Man könnte anhand der Darstellung davon ausgehen, das das BMK von links übernommen wird. Aber sicher kann man sich nicht sein. Am Besten von dem Betriebsmittel mal einen Screenshot aus dem Betriebsmittelnavigator anhängen.
[Diese Nachricht wurde von Shrek77 am 17. Jul. 2015 editiert.]
