Thema: Montageaufbau (2429 mal gelesen)
Denis3011 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 205 Registriert: 22.04.2015 Eplan Electrical P8 Professional 64-bit Version 2.4.4, Multi language Translation hab ich auch ein Häckchen drin
erstellt am: 15. Jul. 2015 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich würde ganz gerne mit Eplan einen Montageaufplan erstellen weiß aber nicht ob ich ein bestimmtes Add-on brauch Und wie die ersten Schritte zu so einem Montageaufbau sind. Ich möchte ja wenig zeichnen sondern mehr objektorientiert di Sachen zusammenfügen bin über jede Hilfe dankbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2015 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 15. Jul. 2015 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 15. Jul. 2015 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
dafür benötigst du "Eplan Mounting Panel" sollte aber stnadardmäßig mit dabei sein (nachzulsesn unter Hilfe - Info - Lizenzumfang) Ich mache das immer wie folgt: Schritt 1: neue Seite erstellen vom Typ Schaltschrankaufbau Schritt 2: Montageplatte einfügen und größe an Blattgröße anpassen Schritt 3: Schaltschrank einfügen über - Einfügen - Gerät - Artikelnummer raussuchen Schritt 4: Schaltschrankaufbaunavigator öffnen (Projektdaten - Geräte/Artikel - 2D-Schaltschranknavigator Schritt 5: alle benötigten Bauteile via drag&drop aus dem Navigator ziehen ggf. via Rechtsklick im Navigator über einstellungen die Platzierungsart und ausrichtung vorgeben Es kann durchaus sein das noch vorarbeit in der Artikeldatenbank notwendig ist, so sollte bei jedem Artikel entweder Abmessungen eingetragen sein oder ein Grafikmakro hinterlgt worden sein *zu Schritt 2: Artikel können nur auf einer Montageplatte abgesetzt werden, man kann sie nicht daneben absetzten, ggf. einen Artikel an der Montageplatte hinterlegen um Fehlermeldungen zu vermeiden (ich nehm hier einen Dummyartikel der in den Auswertungen rausgefiltert wird); Schaltschränke von Rittal enthalten meist eine eigene Montageplatte, diese muss dann ggf. gelöscht werden da es ansonsten zu einer doppelten Auswertung kommt ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2015 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2015 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
Menüleiste - Einfügen - Kasten / Abschluss / Montageplatte - Montageplatte oder auch über das symbol in der menüleiste, das ist so eine Sache bei eplan man kann über die Artikelauswahl nichts einfügen bevor man keine montageplatte platziert hat, also auch keine Montageplatte ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2015 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2015 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2015 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2015 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
wo liegt das Problem? bekommst du keine Montageplatte eingefügt? Hutschienen und Kanäle sind bei uns Lagerware, müssen also nicht von jedesmal erneut bestellt werden, daher zeichnen wir für Kanäle nur Rechtecke und geben eine Bemaßung an, Hutschienen lassen wir komplett weg in der Zeichnung ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2015 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gremel Mitglied Hardwareplaner
Beiträge: 128 Registriert: 25.11.2011 Eplan 5.70 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.6 Eplan P8 2.7
erstellt am: 20. Jul. 2015 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
