  Ader eines Kabels auflegen
Autor Thema:  Ader eines Kabels auflegen (1332 mal gelesen)
reka
Stromer
Sehen Sie sich das Profil von reka an!   Senden Sie eine Private Message an reka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reka
P8 2.9 SP1
erstellt am: 14. Jul. 2015 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich möchte mein Kabel immer von links nach rechts auflegen (1 bis ..........25) (  wh,bn,gn.....)
wo stelle ich das ein?
Meine Artikel im Kabel sind auch immer in der reihe angelegt also von (1 -....25) und vom (wh bis....)
Eplan legt auf wie es will.
Das Außen und das Ziehlinnen sollte egal sein immer von links nach rechts.
Ich danke für Ideen
R.K
EPLAN Electric P8 Professional
Version: 2.3
Professional 2.4
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 14. Jul. 2015 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reka 10 Unities + Antwort hilfreich
die Funktionsschablone des Artikels muss entsprechend angelegt sein ... von oben nach unten 1 ... 25
wenn du das kabel drüber ziehst (über 25 adern) und den Artikel dem kabel zuweist macht eplan das normal automatisch?
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 14. Jul. 2015 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reka 10 Unities + Antwort hilfreich
Cheers!
das ist aber nur die halbe Miete...
es gibt auch na Einstellung (in den Projekteinstellungen glaub ich) wo festgelegt wird, ob z.B. Klemmen und Steckernummern mit in der Aderauflegereihenfolge berücksichtigt werden sollen. Dies kann auf den ersten Blick halt einigen beim Auflegen durcheinander bringen...
Grüßen!
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
reka
Stromer
P8 2.9 SP1
erstellt am: 14. Jul. 2015 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo meine Artikel sind so angelegt.
Version: 2.3
Professional 2.4
ThMue
erstellt am: 14. Jul. 2015 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reka 10 Unities + Antwort hilfreich
der kollege (zeitarbeiter, dipl. ing in rente) hat gemeint immer alles 1:1 nutzen ...
links nach rechts 1 .... X (z.b. klemmen)
kabeladern ... links nach rechts 1 ... X
Pin nummern ... links nach rechts 1 ... X
aber nur so weit es geht. meistens schauen wir uns an was ist "vorgegeben" z.b. die stecker und die daran befindliche komponente und dann muss die klemmleiste "angepasst" werden.
reka
Stromer
P8 2.9 SP1
erstellt am: 14. Jul. 2015 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wo und wie heisst die Einstellung.
Version: 2.3
Professional 2.4
reka
Stromer
P8 2.9 SP1
erstellt am: 14. Jul. 2015 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mache ich über mehrere Seiten
Version: 2.3
Professional 2.4
