Thema: Artikel durch Volltext-Filter nicht findbar (1804 mal gelesen)
swf369 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 19.12.2012
erstellt am: 14. Jul. 2015 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Phänomen: ich habe in der Artikeldatenbank einen Artikel angelegt. Wenn ich in der Listenauswahl danach suche, ich scrolle dorthin, ist er vorhanden. Wenn ich aber im Volltext-Filter die ersten beiden Zeichen eingebe, bekomme ich alle Artikel, für die es zutrifft, außer meinen gesuchten Artikel. An dem Arbeitsplatz meines Kollegens ist es genau so. Wo liegt das Problem? Vielen Dank im Voraus für Eure Lösungsvorschläge. Viele Grüße Silvio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HAndy Mitglied EPLAN-Administrator
Beiträge: 155 Registriert: 16.06.2003 EPLAN P8 2.7 HF5 EPLAN PROPANEL EPLAN FLUID EPLAN API EPLAN 5.70 Windows 10
erstellt am: 14. Jul. 2015 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swf369
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 14. Jul. 2015 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swf369
erstellt am: 14. Jul. 2015 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für Eure Antworten. Daran hatte ich auch schon gedacht, allerdings steht bei mir folgende Meldung: "Suchindex wird zurzeit aktualisiert. Gleichzeitiges Aktualisieren nicht möglich." Der Kollege, der gleichzeitig aktualisieren könnte, schwört, dass er es gerade nicht tut. Vielleicht versuche ich es mal morgen früh, wenn ich allein im System bin. Viele Grüße Silvio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 14. Jul. 2015 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swf369
