Thema: Warum ist die PE Verbindung grün (6357 mal gelesen)
Te-Punkt Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 02.09.2013
erstellt am: 13. Jul. 2015 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich schaue mir gerade das EPLAN-DEMO-Projekt an. Und auf der Seite ET1 -> 1 Einspeisung ist rechts die PE-Verbingung grün dargestellt. Allerdings finde ich nicht, wo man dies eingestellt hat. Da müsste doch ein Verbindungsdefi-Punkt oder Potentialdefi-Punkt sein, wo das eingestellt ist. An dem Verbindungsdefi-Punkt "-W21" wurde die Einstellung nicht gemacht oder übersehe ich es einfach nur? Wann wende ich eigentlich den Verbindungsdefi-Punkt an und wann den Potentialdefi-Punkt? In der DEMO habe ich noch kein genaues Schema festgestellt. Mal wird der genommen und mal der, oder? Gruß [Diese Nachricht wurde von Te-Punkt am 13. Jul. 2015 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Te-Punkt am 13. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wopf Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 07.07.2006 EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 13. Jul. 2015 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
Hallo Te-Punkt, auf der linken Seite an der Einspeisung ist eine Potenzialdefinition PE. Hier ist die grüne Farbe eingestellt. Über den Sammelschienenanschluss PE wird das Potenzial weiterverteilt. LG Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Te-Punkt Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2015 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
m.falk Mitglied E-Planer
Beiträge: 104 Registriert: 24.03.2015 EPLAN P8 2.9 SP1 Prof. Update 11 EPLAN P8 2023 Update 2
erstellt am: 14. Jul. 2015 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
Der Verbindungsdefinitionspunkt definiert nur die gewählte Verbindung von Start bis Ziel, also die Verbindung zwischen zwei Betriebsmittel. Der Potentialdefinitionspunkt definiert ein Potential, das bei richtiger Einstellung auch über Symbole weitergegeben werden kann. ------------------ lG Falki Bei ePLAN ist vieles "Einstellungssache" !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Te-Punkt Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2015 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Te-Punkt Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 02.09.2013 EPLAN Education V2.7 Autodesk Inventor Professional 2018
erstellt am: 15. Jul. 2015 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Könnt ihr mir hier auch helfen? Ich habe den PE über einen Potentialdefi-Punkt "grün und gestrichelt" angewählt. Funktionierte bis jetzt auch super. Nun habe ich aber eine Trennklemme in mein Projekt eingefügt, wo der PE mit den 0V vom Netzteil verbunden werden. Obwohl ich unter dem Netzteil ein Potentialdefi-Punkt für 0V (blaue Linie) gesetzt habe, macht mein PE den ganzen Zweig grün und gestrichelt. Der PE soll aber nur bis zur Trennklemme -XE1 gehen und darunter soll wieder das 0V-Potential sein. Wie mache ich das jetzt ePlan klar? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2015 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
Im Symbol unter dem Reiter "Symbol-/Funktionsdaten" den Haken "Signaltrennend" aktivieren. Falls das nicht hilft, im gleichen Reiter rechts unten auf "Logik..." und dann aus den Feldern "Potential weiterleiten nach" die Anschlüsse löschen. Dann wird das Potential nicht weitergegeben. ------------------ lG Falki Bei ePLAN ist vieles "Einstellungssache" !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 15. Jul. 2015 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
Geh auf die Trennklemme, öffne die Eigenschaften, dann auf den Reiter "Symbol-/Funktionsdaten", dann auf den Button "Logik" und dort die Einträge bei •"Potential weiterleiten nach" entfernen Ggf. 1x Verbindungen aktualisieren. ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ezi Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 10.08.2011 Electric P8 Prof. 2.6 HF4 Build 10713 Windows 7
erstellt am: 15. Jul. 2015 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Te-Punkt
Versuche folgendes: Eigenschaften > Symbol-/Funktionsdaten > Logik… Und dann die Felde „Potenzial weiterleiten nach“ und „Potenzialtyp“ entsprechend ändern. ------------------ Faulheit macht erfinderisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Te-Punkt Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2015 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
