  Zuli einlesen
Autor Thema:  Zuli einlesen (1456 mal gelesen)
b.lubi
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von b.lubi an!   Senden Sie eine Private Message an b.lubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.lubi
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.4
erstellt am: 10. Jul. 2015 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin mal wieder ratlos mit eplan. Ich habe eine Zuli aus eplan exportiert, bei dieser die Funktionstexte geändert, unter einem anderen Namen abgespeichert und wollte dann diese Zuli wieder importieren. Nun sind in der Zuordnungsliste alle Ein- und Ausgänge doppelt, wobei die importierten alle auf "Undefiniert" stehen. Sie auch Bild. Und die neuen Funktionstexte wurden demnach im Schaltplan auch nicht übernommen. Mache ich beim Importieren bei "Alle Kennungen importieren/abgleichen" keinen Haken, bekomme ich die Meldung "Eine oder mehrere Adressen in der Zuordnungsliste entsprechen nicht dem ausgewählten Adressformat".
Mein Vorhaben: ich möchte eine überarbeitete Zuli wieder einlesen, so dass die neuen Funktionstexte im Plan übernommen werden. Wie gehe ich da vor?
Vielen Dank!
Gruß, Bernhard
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 Build 14228
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 10. Jul. 2015 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
D.h. Eplan konnte die importierten nicht zuweisen.
Warum hat denn Deine Adresse einmal ein Leerzeichen zw. I und Adresse und beim Import nicht mehr?
I 0.0 -> I0.0
Du kannst aus Excel auch mit Strg+C -> Strg+V nach EPlan kopieren.
Gruß Christof
alles wird gut!
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 13. Jul. 2015 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christof,
das weiß ich auch nicht. Mit Leerzeichen ist eigentlich Standard. Hat wohl mit den Einstellungen für die Zuli zu tun. Der Import funktioniert aber trotzdem nicht, nun bekomme ich folgenden Fehler (s. Bild). Und dies, obwohl ich dieselbe Zuli importiere, die exportiert habe (außer dass ich die Funktionstexte ersetzte). Das heißt für mich, dass Eplan falsch exportiert.
Ich werde dann wie gehabt auf Copy & Paste zurückgreifen.
Gruß, Bernhard
