Thema: Seitennummerierung Anlage bezogen (3790 mal gelesen)
wuselking Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 19.11.2004 AutoCAD 2018 EPLAN P8 v2.9 SP1 build 14642
erstellt am: 10. Jul. 2015 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Das Projekt hat Anlagen und Orte. Bei der Gesamtseitenzahl der Anlage soll die Gesamtzahl der Seiten der Anlage stehen, also auch die Seitenzahlen berücksichtigt werden, die die verschiedenen Orte der Anlage mit sich bringen. Die Möglichkeit für die Gesamtanzahl der Seiten des Projektes habe ich schon gefunden, nicht die für die Anlage. Jetzt wird bei jedem Ort erneut gezählt. Und das betrifft auch die aktuelle Seitenzahl. Bei jedem Ort wird neu angefangen zu zählen Ort 1: 5 Seiten Ort 2: 5 Seiten Ort 3: 5 Seiten Bei der Gesamtseitenanzahl soll auf jedem Blatt in diesem Fall 15 stehen und die einzelnen Blätter von 1 bis 15 durchnummeriert werden. Anscheinend komme ich da mit dem Sondertext " Seitenanzahl pro Eigenschaft" nicht zurecht. Wie mache ich das richtig? ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuselking Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2015 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 12. Jul. 2015 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
Guten Morgen Olaf ich habe leider momentan nur die V2.5.3 (Beta) zur Verfügung aber bis auf die Eigenschaft Zähler Seitenzahl <25020> (wird es erst ab der V2.5 geben und dafür ist dann allerdings die Funktion nummerieren der Seitenzusatzfelder komplett weggefallen, nur mal als Hinweis) sollten die anderen Eigenschaften auch in der V2.4 verfügbar sein. Wenn Du also bspw. die Gesamtseitenzahl der Anlage ermitteln und angezeigt haben möchtest musst Du in den Einstellungen Projekt / Verwaltung / Seiten die Eigenschaft Seitenanzahl/-namen pro Eigenschaft mit der Eigenschaft Anlage "füllen" (siehe Bildchen 2). Anschließend sollte Eplan die Menge schon ermitteln wenn nicht dann mal über das Menü Seite den Eintrag Seitenanzahl/-namen pro Eigenschaft anklicken. Anbei auch mal das Normblatt hier aus dem Bild 1. Bis auf Deinen fortlaufenden Zähler pro Kennzeichen sollte es das machen was Du möchtest. Das mit den fortlaufenden Zähler pro Kennzeichen wird sich als Problem herausstellen. Da gibt es hier schon ein paar Threads dazu aber mit keiner Lösung. Eventuell hat ja noch jemand eine Idee... Vielleicht hilft es Dir ein wenig weiter... Schönen Sonntag trotzdem noch... Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuselking Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2015 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Sonntag, Bernd! Danke für die rasche Hilfe. Ich war schon auf dem richtigen Weg. Nur wird beim Sondertext <11062> der falsche Wert angezeigt. In der Anlage habe ich nur 11 Blätter. Es werden aber 32 Angezeigt. Bild 1 Struktur der Anlage Bild 2 Ich habe dein Musternormblatt hinterlegt. Oben in Grau siehst du, was ich bisher erreichte, Testweise. Warum werden 32 angezeigt und nicht die in der Anlage vorhandenen 11? Bei der Nummerierung behelfe ich mir so: Bevor die Auswerung erfolgt (klemmenpläne usw.) werden die Seiten der Anlagen nummeriert und dabei die Option "Nummerierung strukturbezogen" ausgeschaltet.
erstellt am: 12. Jul. 2015 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
wuselking Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2015 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry!!! Wie sagt mein Schwager immer: Lesen, verstehen, Vorteil Haben!!!!! Einstellungen alle richtig, manuelle anstupsen nicht gemacht. Nun passe ich meine Vorlagen noch an und melde mich, ob nun alles passt. ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2015 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
wuselking Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2015 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yup, alles im grünen Bereich! Danke nochmals, dass du dir auch am Sonntag die Zeit für meine Fragen genommen hast! Schönen Tag noch! ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
