Thema: Auswertung (2794 mal gelesen)
Denis3011 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 205 Registriert: 22.04.2015 Eplan Electrical P8 Professional 64-bit Version 2.4.4, Multi language Translation hab ich auch ein Häckchen drin
erstellt am: 10. Jul. 2015 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen wenn ich die Artikelstückliste auswerte über Dienstprogramme/Auswerten/Erzeugen usw. dann zieht er sich doch die Informationen aus der Artikelverwaltung, warum bekomme ich nicht die ERP-Nummer angezeigt und wenn doch wie mach ich das ist es ein bestimmtes Formular? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 10. Jul. 2015 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
soweit ich das im kopf liefert das entsprechende Formular nur die Artikelnummer (22001) aber nicht die ERP Nummer (22056). das müsstest du im Formular anpassen. Formular kopieren -> erp nummer dazufügen -> Projekteigenschaften auf das kopierte Formular anpassen -> fertig ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2015 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2015 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2015 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2015 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 10. Jul. 2015 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
Zitat: Original erstellt von Denis3011:
Aber ich bekomm das nicht hin die Nummer hinzuzufügen
Aber wenn das schon nicht geht, wie soll die Übersetzung klappen ? (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/009224.shtml) Tipp: befasse Dich mit der Onlinehilfe ganz intensiv. Konntest Du eine Schulung besuchen ?
------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2015 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 10. Jul. 2015 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
hallo, du musst, meines erachtens, das Formular ändern, ins projekt abgleichen und dann auswerten. beim fromular musst du das Feld als platzhaltertext einfügen. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 10. Jul. 2015 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
Zitat: Original erstellt von Denis3011: DankeAber ich bekomm das nicht hin die Nummer hinzuzufügen
Hast Du Dir ein neues Formular erstellt?
Dann nimmst Du Dir meinetwegen den Eintrag Artikel/Typnummer und kopierst ihn an die gewünschte Stelle. Auf dem Reiter >Platzierung< dann über die >... Taste< die ERP-Nummer <22056> auswählen. Wieder raus aus der Formularbearbeitung, neu auswerten und fertig. :-)
erstellt am: 10. Jul. 2015 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2015 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
Zitat: Original erstellt von Denis3011: Welches Formular? Artikelstücklist??
Ja. Neues Formular erstellen: Dienstprogramme / Stammdaten / Formular / kopieren Dateityp: Artikelstückliste Eine geeignete Vorlage auswählen, und im nächsten Schritt Deinen neuen Namen eingeben. Und schon bist Du in der Formularbearbeitung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2015 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 10. Jul. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
Ich würde an deiner Stelle den Support anrufen...ich glaube das wird einfacher als es hier zu erklären. Dann wirst du am Telefon geführt und kannst Fragen wenn du es nicht verstehst. Ansonsten wenn möglich eine Schulung besuchen...das hilft, gerade am Anfang. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2015 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
erstellt am: 10. Jul. 2015 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2015 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
Zitat: Original erstellt von Denis3011: ohh nein jetzt hab ich mir mein Formular ver**** und bekomms nicht rückgängig
*g* Niemand hat gesagt, dass Arbeiten mit P8 ein Zuckerschlecken ist! ;-) Mach es einfach neu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2015 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super jetzt hab ich den Reiter gefunden weiß aber immer noch nicht wie ich ihn auf meineer Tabel der Artikelstückliste rein bekommen, denn wenn ich auf okay drück passiert gar nichts und wenn ich dann wieder auswerte passiert das Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 10. Jul. 2015 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
Im Formular (offen zur Bearbeitung) sind Rahmen (bei mir in grau) um Deine Platzhaltertexte und Grafikelemente herum. Die Rahmen sind z.B. Überschriftenbereich oder Datenbereich. Je nachdem, wo Du Deinen Platzhalter einfügst wird er mit ausgewertet. Schaut so aus, als hättest Du den in der Überschrift drin. Wenn Du auf den grauen Rahmen mir RechterMaus klickst kannst auswählen "Zugehörige Objekte markieren" -> dann werden alle Elemente markiert, die zum Rahmen gehören. Ist Deine ERP im Datenbereich mit dabei? Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2015 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2015 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
Bei mir ja! Ich hab auch schon Formulare gesehen, da ist die Höhe des Rahmens auf 0mm gestellt... und die Elemente mit RMT "Objekte dem Rahmen zuordnen" zugewiesen worden. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! [Diese Nachricht wurde von Christof G am 10. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2015 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2015 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
erstellt am: 10. Jul. 2015 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2015 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2015 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
Wenn die Liste Deines Bildchens erscheint, wenn Du auf Datenbereich doppelklickst, dann ist das schon mal zugeordnet. Hast Du das Formular schon in Dein Projekt eingelagert? Dienstprogramme\Stammdaten\Aktuelles Projekt abgleichen. Beim popup unten links kannst Du dann einen Filter einschalten "Unterschiede anzeigen" und Checkbox "Aktiv" schalten. Wenn Dein Formularname auftaucht, einfach mit dem Pfeil von Systemstammdaten nach Projekt schieben. Dann sollte das gehen. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2015 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2015 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
erstellt am: 10. Jul. 2015 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2015 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2015 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
erstellt am: 13. Jul. 2015 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2015 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
erstellt am: 13. Jul. 2015 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2015 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
Hi Denis, Deine Datei ist eine !Artikelsummenstückliste! die eigentlich wie die Eplan Original Datei F02_004.f02 aussieht. In Deinem Tread beschreibst Du ein Problem mit der Artikelstückliste!? Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2015 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2015 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
erstellt am: 13. Jul. 2015 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2015 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
Moment! Die Spaltenanzahl ist nicht die Anzahl der Variablen die in Deiner Tabelle eine Zeile bilden!! Die Spaltenanzahl größer 1 bedeutet, wenn Du z.B. 40 Zeilen mit Artikelinfos ausgewertet hast, dass die Tabelle auf der Rechten Hälfte des Zeichenblattes die Tabelle in einer 2. Spalte weiterführt. Alles was in dem grauen Rahmen "Datenbereich" drinnen ist, ist eine Spalte! So wie Dein Bildchen aussieht, habe ich nicht das Gefühl, dass Du das von mir geänderte Formular zur Auswertung verwendet hast.... Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2015 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2015 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2015 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
Du klickst die dicke Linie an -> dann ist sie farbig markiert. Dann klickst Du mit RMT (= rechte Maus Taste) auf den Text "Datenabschlussbereich", dann kommt das Kontextmenu und dort wählst "markierte Elemente zuweisen". Spaltenanzahl 1 funktioniert für Dich. Sonst bekommst Du ein Platzproblem auf Deiner Seite ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2015 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2015 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
erstellt am: 13. Jul. 2015 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2015 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
Ich weiß jetzt auch nicht mehr wie ich Dir weiterhelfen kann. In meinem Formular habe ich Dir mit Texten hingeschrieben, wo ich was geändert habe, damit die Auswertung korrekt funktioniert. Mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen.. Lies Dir die Beträge noch einmal genau durch. Es steht eigentlich alles da, was Du für dieses Formular brauchst.. Viel Spaß / Geduld beim üben. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2015 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2015 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
Schau Dir mal die Seite von Bernd an. Da ist ein Sammelsurium von Formularen. Da findest Du Unmengen von neuen Ideen und Gestaltungsmöglichkeiten... http://www.p8-magic.de/ Von Bernd Gischel gibt es auch ein Buch, das unter anderem auch den Formularbau sehr gut beschreibt. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! [Diese Nachricht wurde von Christof G am 14. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2015 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
