Thema: Stecker und Dose (3937 mal gelesen)
Denis3011 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 205 Registriert: 22.04.2015 Eplan Electrical P8 Professional 64-bit Version 2.4.4, Multi language Translation hab ich auch ein Häckchen drin
erstellt am: 09. Jul. 2015 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie würdet ihr eine Anbaudose an einem Schaltschrank und ein Kabel mit Stecker zu dieser Dose zugehörig darstellen Grund, der Stecker hat ja ne eigene Artikelnr. und die Anbaudose ja auch aber was nimmt man da jetzt Steckerstift und buchse in Kombi oder wie ich muss das ja im Klemmplan genau darstellen mit XS (für Stift und XB für Buchse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 09. Jul. 2015 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
Versteh ich das richtig Kabel -> Stecker (Artikel 1) Buchse <- Kabel (Artikel 2) Wenn dem so ist stell ich das so an ... Kabel mit Artikel, Stecker ohne Artikel Kabel mit Artikel, Buchse ohne Artikel Stecker und Buchse mit selben BMK und "doppelte BMKs erlauben" ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2015 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kabel --> Stecker Steckdose --> Buchse Auf dem Plan will ich zeigen das beides zusammen gehört aber das ganze erstellen über die Objekterstellung In der späteren Auswertung muss dann klar zu sehen, dass XS mit XB verbunden ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2015 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
XS und XB sind halt nicht normkonform :-x außerdem hast du dann bei Hybridsteckverbindungen Probleme. eine Steckverbindung muss eindeutig sein und heißt (jedenfalls hab ich das so gelernt) an beiden Seiten identisch. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2015 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay Norm konform ist es nicht, weil dann müssts ehr heißen XDS (für Stecker)und XDB für Buchse, der dritte Bustabe ist beliebig muss aber eindeutig sein also man kann hier auch M und F benutzen. Kannst ja mal ein pic machen wie du es machen würdest Steckdose und Stecker im Eplan mit eindeutiger Artikel Erkennung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2015 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
erstellt am: 10. Jul. 2015 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2015 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis3011
Forumso machen wir das und die Artikel sind dort hinterlegt. und dann ist an -XD1 einfach beide Artikel hinterlegt und eine Fachkraft sollte wissen was welches Symbol bedeutet ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2015 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
