Hier scheint was grundsätzlich mit dem Verständnis der Übersetzung falsch zu laufen:
Die Quellsprache ist nur diejenige Sprache, in der EPLAN Deine Textangaben interpretiert wissen will.
In der Regel stellt man an der nicht rum, da man ja in seiner Muttersprache (hier wohl de_DE) oder
in der EPLAN Dialogsprache ##_## eingibt (was wohl wieder deutsch wäre).
In den Einstellungen des Projektes "Übersetzung > Allgemein" muss erstmal kontrolliert werden,
dass die erforderlichen Sprachen auch vorhanden sind (oberer Bereich des Dialoges).
Entscheidend sind dann unten in dem Bereich "Anzeige" die Einstellungen
[a] "Sprachen" und [b] "Einsprachig (variabel)".
Diese sind (wie der Abschnitt sagt) für die Anzeige der Texte relevant.
Nun hängt das aber noch mit den Einstellungen des Platzhalters im Formular zusammen,
ob dieser
a) überhaupt mehrsprachig ist
b) wie der Platzhalter im Formular unter der Registerkarte "Format" in der Zeile "Sprache" eingestellt ist
Schritt für Schritt:
- Öffne in dem Projekt des Formular über "Dienstprogramme > Stammdaten > Formular > Öffnen"
- Doppelklicke den Text oder Platzhalter den Du ändern willst / anpassen willst
wenn ein "normaler" Freitext:
- bearbeite den Text auf der Registerkarte "Text" und übersetze die Eingabe
oder alternativ über Kontextmenü "Mehrsprachige Eingabe" editieren / kontrollieren
ob Deine Zielsprache auch tatsächlich im Formular übernommen wurde.
- Kontrolliere die Einstellung des Textes / Platzhalter aus der Registerkarte "Format"
dann in der Tabelle den ersten Eintrag "Format" aufklappen und in der Zeile Sprache nun
einstellen, wie sich das Element bei der Anzeige verhalten soll.
(ich stelle i.d.R. immer "Einsprachig (variabel)" ein, aber das kann bei Dir anders sein.
- Dann alle Eingaben des Dialoges mit OK schließen
- und nun das Formular schließen und im Projekt aktualisieren
Je nachdem, wie nun dein Element in der Sprachanzeige eingestellt wurde,
musst Du in den Projekteinstellungen ebne die Wunsch-Anzeige-Sprache unter
"Anzeige: Sprachen", oder "Anzeige: Einsprachig (variabel)" einstellen
(siehe weiter oben [a] oder [b])
Nun sollte die der Inhalt Deines Formulars sprachabhängig umschalten.
Um nochmal zur Quellsprache zurückzukommen:
Will man auch im Seitennavigator z.B: die Seitenbeschreibunge in der umgeschalteten Sprache sehen,
dann muss auch die Quellsprache verändert werden (aber aufpassen, vor der weiteren
Eingabe neuer Texte )
Man kann sich aber bspw. Buttons in einer eigenen Toolbar erstellen,
um auf Knopfdruck die Sprachparameter "Quellsprache", "Anzeigesprache" und "Einsprachig (variabel)"
umzuschalten.
Siehe Online-Hilfe "EPLAN-Übersichten" > "EPLAN-Aktionen" > "EPLAN-Aktionen: Übersicht"
und dort bei der Action SetProjectLanguage nachlesen.
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
