Thema: Artikel aus Eplan 5.70 (3172 mal gelesen)
wuselking Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 19.11.2004 AutoCAD 2018 EPLAN P8 v2.9 SP1 build 14642
erstellt am: 09. Jul. 2015 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Die Suche ergab leider keinen Treffer zu meiner Frage. Ich habe eine Z13 Datei aus Eplan 5.70 erhalten und speichere das Projekt zu unserem Eplan 5.70 zurück (Datensicherung). Klicke ich auf ein Bauteil, dann sehe ich den hinterlegten Artikel, aber ich kann ihn nicht ändern. Es erscheint die Meldung Das Verzeichnis Z:\EPLAN4\L\ELN\ ist nicht vorhanden Wird beim zurücksichern nicht auch die entsprechenden Verzeichnisse angelegt? Wo werden die Artikel verwaltet? Wie kann ich die den Bauteilen hinterlegten Artikel exportieren und dann in Eplan P8 v2.4 importieren? Die zurücksicherung in Eplan 5 soll ja nur ein Zwischenschritt sein, da wir alle neuen Projekte nur noch in Eplan P8 v2.4 machen. Hat jemand einen Plan? ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 09. Jul. 2015 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
hallo, unter eplan5 wurden die Artikel noch nicht zum projekt dazugespeichert sondern blieben in der artikeldatenbank. will man also die atikel zum projekt muss auch diese mitgeschickt werden. ansonsten schau mal ob im projektverzeichnis des eplan5 projekts (zw1 Endung auf zip ändern und öffnen) die Datei stueck.asc drin ist. da sind artikeldaten drin. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuselking Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2015 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans! Danke für die rasche Anntwort. Die Datei stueck.asc ist nicht vorhanden, nur eine Datei LIEFER.ASC Jetzt habe ich in einem älteran Eplan 5 Projekt nach gesehen. Dort kann man innerhalb der Artikelverwaltung einen Export durchführen. Welches Trennzeichen und welches Format muss ich nutzen, damit ich die Artikel in Eplan P8 einlesen kann? Was ist bei "Exportprogramm" einzutragen?
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 09. Jul. 2015 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
wuselking Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2015 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wuselking Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2015 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss trotzdem noch mal was fragen: Von der Firma, von der wir die Z13-Datei erhielten, erhalte ich nicht die Artikeldatenbank, weil darin sämtliche Artikel enthalten sind, die sie verbauen und nicht nur die Artikel, die im Verteiler sind. Nun kenne ich Eplan 5 nicht so genau. Kann man auch nur die Artikel exportieren, die einzelnen Bauteilen hinterlegt wurden? ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2015 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
hallo, ja das ist möglich. die Firma soll, da sie dir nicht alle Artikel schicken will, bei dem projekt eine artikelstückliste auswerten lassen, ABER nicht als grafik sondern als textatei im ansi Format. die Datei können sie dir schicken und die kann man sicher importieren. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuselking Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2015 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wuselking Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2015 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hans, wo ist bei Eplan 5 der Menüpunkt, bei dem man graf. Stücklisten erstellt bzw. in eine Datei schreiben kann? ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2015 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
wuselking Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2015 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade. Unter Stücklisten/Datenaustausch Wird eine ASCII Datei generiert, aber es ist nicht ersichtlich wie die heißt und wo die abgelegt wird. Hilfe funzt bei unserem alten Eplan 5 auch nicht mehr, dass ich dort suchen könnte. Kann jemand anderes helfen? ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 10. Jul. 2015 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
wuselking Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2015 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, kann Makros in Office 2010 nicht aktivieren :-( ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten.
[Diese Nachricht wurde von wuselking am 10. Jul. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von wuselking am 10. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuselking Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2015 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2015 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
hallo, die Datei wird normalerweise im projektverzeichnis abgelegt. sonst einfach mal schauen ob bei der ausgabe irgendwo dir 3 punkte ... auftauchen. wenn dir die Artikel fehlen bringt das aber eh nichts. das muss der Lieferant des projektes (der auch die Artikel hat) machen. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuselking Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2015 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hans, das ist klar. Ich wollte dem Lieferanten den Punkt im Eplan 5 zeigen, wo er das machen kann. Denn anscheinen weiß er das nicht so richtig, genau wie ich. ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
