Thema: autom. BMK Nummerierung (1378 mal gelesen)
StaDo Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 80 Registriert: 05.05.2010 Eplan Electric P8 Professional 2.6 Build: 10713 Eplan Electric P8 Professional 2.7 Build: 11647 Eplan 5.70 Betriebssystem: Windows 10 Professional 64 Bit Anzahl der CPUs: 8 Prozessor: Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 3 GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i7-7820HQ CPU @ 2.90GHz
erstellt am: 08. Jul. 2015 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich wollte eine bestimmte automatische Nummerierung erstellen. Der Einfügemodus sollte sein: Kennbuchstabe + Seite + Trennzeichen + Zähler Das Trennzeichen sollte eine . (Punkt) sein. Leider kommt folgendes Resultat raus, immer mit der Klammer... -F(12.)1 Wo habe ich da meinen Fehler gemacht? ------------------ Grüße aus der Oberpfalz. _________________________ C'est pas la mer à boire. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 08. Jul. 2015 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StaDo
Hallo ! Das man überhaupt mit einem Punkt-Trenner online-nummerieren kann, ist glaube ich relativ neu (mit welcher Version arbeitest Du ? ---> BITTE VERSIONSINFOS AUSFÜLLEN !) Ob die Klammer nun richtig ist oder nicht, kann ich nicht beantworten, aber mit der Projekteinstellung "Betriebsmittel > BMK > Klammern im BMK unterdrücken" sieht's wahrscheinlich so aus, wie Du das haben möchtest. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 08. Jul. 2015 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StaDo
Hi StaDo das ist kein Fehler. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/008498.shtml Der "." dient Trennzeichen für Unterzähler. Du hast aber nicht einen Unterzähler in Deine Nummerierung eingebaut (geht auch gar nicht), sondern einen Zähler. Damit Eplan das aber in das richtige Feld bei der BMK Aufsplittung schreibt, wird die Klammer gesetzt. Online und Offline Nummerierung verhalten sich hier auch nicht ident. Es gibt einen Parameter, um die Klammern unsichtbar zu machen. Siehe Link. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2015 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
