Thema: Daten aus dem DATAPORTAL (5684 mal gelesen)
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 08. Jul. 2015 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey ho, ich wollte mich mal erkundigen, welche Daten aus dem Dataportal runtergeladen werden? Unter Optionen > Einstellungen > Benutzer > Verwaltung > Verzeichnisse kann man ja Verzeichnisse einstellen. Ich will dort einen DATAPORTAL Ordner anlegen für Dataportal und dann einen speraten für unser unternehmen. Projekte -> nein Vorlagen -> ??? Symbole -> nein Formulare -> nein Normblätter -> nein Funktionsdefinitionen -> ??? Makros -> ja Bilder -> ja DWG / DXF -> ??? Übersetzung -> nein Artikel -> ja Schemata -> ??? Scripte -> nein Dokumente -> ja XML -> ??? Mechanik-Modell -> ??? Liebe Grüße Thorsten ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielPa Mitglied Consultant
Beiträge: 377 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 08. Jul. 2015 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
erstellt am: 08. Jul. 2015 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich will sie ja nicht umschalten. ich will sie ja einstellen dass die Daten die vom Dataportal kommen in einen DATAPORTAL Ordner kommen. Selbsterstellte kommen in einem parallel liegenden FIRMENNAME Ordner. dazu muss ich aber wissen welche Daten im Dataportal runtergeladen werden? Bisher hab ich nur Bilder, Dokumente und Makros runtergeladen - gibt's sonst nichts? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 08. Jul. 2015 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Hallo ! Du musst aber umschalten, da der Download der Daten aus dem DataPortal einfach an die Stelle stattfindet, die das aktuelle Verzeichnisschema des Benutzers eben vorgibt Soweit ich weiß, finden folgende Downloads statt: - XML-Dateie(n) (wohl nur temporär gespeichert, finde die nach einem Download nicht) - Bilder - Dokumente - Makros ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 08. Jul. 2015 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
erstellt am: 09. Jul. 2015 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
werden die XML Daten nicht in die Artikeldatenbank eingelagert? joa dann ist das auch das was ich rausgefunden habe. naja ich stell die Ordner so ein dass die 3-4 wo das Dataportal zugreift auf "DATAPORTAL" und manuell kann ich z.b. Bilder und Makros welche wir selbst anfertigen in einem paralllel Ordner "FIRMENNEME" ablegen ../Bilder/DATAPORTAL (alle Downloads) ../Bilder/FIRMENNAME (selbst erstellt) ../Makros/DATAPORTAL (alle Downloads) ../Makros/FIRMENNAME (selbst erstellt) dann sollte das was wir wollen realisiert sein ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2015 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Doch, die Artikel-XML Files werden in die Artikelverwaltung importiert, aber zuvor müssen diese erst runtergeladen werden Anmerkung: Bin mir nicht sicher, ob ihr damit glücklich werdet, da z.B. bei einem fest eingestellten Makroverzeichnis nach ...Makros\DATAPORTAL auch dahin Makors erzeugt werden aus einem eigenen Makroporjekt und der Relativlink in der Artikelverwaltung dann immer wechselt.
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2015 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Ich würde hier auch keine Unterteilung machen. Da du im Artikel ja auch den Pfad zum Makro hast. Heißt du müsstest immer eine Anpassung des Makropfades machen, nach dem Import der Daten aus dem Dataportal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2015 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei den Dataportal Daten bleibt es ja IMMER bei diesen Ordner. dieser soll auch immer so eingestellt bleiben. der händische Eingriff soll nur stattfinden, wenn das Makro oder irgendwelche Daten nicht passend für unsere Anwendung ist. dann würden wir ein eigenes Makro usw entwerfen und entsprechend zuverknüpfen. haben bei den tests bisher keine Nachteile gefunden!? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2015 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Ja dann kannst du es so machen. Musst halt nur schauen, wenn ihr die Daten aus eurem Makroprojekt erzeugt, das der Pfad in den Benutzereinstellungen angepasst wird. Sonst werden die Makro im Ordner "DataPortal" erzeugt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2015 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 10. Jul. 2015 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
also aus meiner Sicht ist das mehr als unpraktisch da wie bereits von anderen geschrieben wurde, dann diverse Pfade angepasst werden müssen, ich kann nur dazu raten ein Makroprojekt anzulegen, wir machen das bei uns dann z.B. so das Artikel welche aus dem Dataportal runtergeladen wurden und bei denen uns die Darstellung der Makros nicht gefällt, diese ins Makroprojekt eingefügt werden und dort dann um weitere Darstellungsarten erweitert bzw. angepasst werden und dann wird das Makros einfach wieder erzeugt diese vorgehensweise hat mehrere Vorteile, zum einen können die Makros sehr schnell immer wieder neu erzeugt werden, z.B. wenn diese mal ausversehen gelöscht werden und aus dem Dataportal überschrieben werden, das kann z.B. dann passieren wenn im Dataportal aufeinmal Artikel verfügbar sind, welche du bereits selbst als Artikel angelegt hast (passiert mir öfter gerade bei Sensorik, da hier permanent neue Artikeldatensätze von den Herstellern bereitgestellt werden) ausserdem hat man eine gute Übersicht über die vorhanden Makros (eine geeignete Struktur des Makroprojekts natürlich vorrausgesetzt), denn so ist es mglich die eigenen Darstellungsarten (z.B. bei ET-Karten von Siemens) schnell auf den aktuellen Typ zu übertragen aus meiner sicht bringt es keinen signifikanten Vorteil die Makros aus dem Dataportal und die selsbt erstellten Makros zu trennen, ich versuche eher den anderen Weg, meine eigenen Makros im selben Pfad zu speichern wie die aus dem Dataportal, das macht sich besonders bei Siemens oder Rittal bemerkbar, da hier meist noch diverse unterordner für die jeweiligen Kategorien erzeugt werden ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2015 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
