Thema: Falsche Maße im Schaltschrankaufbau (3793 mal gelesen)
b.lubi Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4
erstellt am: 07. Jul. 2015 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Morgen. Schon wieder Verzweiflung pur mit eplan am frühen Morgen! Ich habe ein Makro von einer Siemenskarte mit den Maßen 40x125. Setze ich nun den Artikel auf die Montageplatte, wird mir zwar das Makro richtig platziert, aber "intern" falsche Maße eingetragen. Wenn ich dieses Teil jedoch bemaße, stimmen die Maße 100%ig, aber unter Eigenschaften steht 39,96x124,99. Dies führt dann auch immer zu einer Fehlermeldung "unterschiedliche Maße". Woran liegt das? Siehe auch Bildchen. Ich hoffe, jemand weiß was und vielen Dank! LG, Bernhard
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 269 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
erstellt am: 07. Jul. 2015 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hallo, das Problem hatte ich auch schon. Laut Eplan-Support bitte folgendermaßen vorgehen: Zitat: Unter Ansicht die Unsichtbaren Elemente ausschalten und platzieren(Skalierung um den Makrokasten ergibt die Abweichung zu den Artikelabmessungen)
Vielleicht hilft es Dir ja. Weis nicht, ob es ab der 2.4 behoben ist. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2015 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Morgen Jochen, vielen Dank für deine Antwort. Was ist aber damit gemeint? Welche unsichtbaren Elemente soll ich wo ausschalten? Der Makrokasten hat die Maße der Artikelabmessungen, ist aber unabhängig davon, denn wenn ich ihn viel größer mache, ändert sich auch nichts. Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2015 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hallo, ich kann leider im Moment genau nachschauen (Urlaub). Schalte mal vor dem platzieren des Makros den Modus Unsichtbar (Taste U) ein bzw. aus und kontrolliere die Abmessungen. Bei mir hatte das damit zu tun. Viel Erfolg. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 08. Jul. 2015 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hallo ! Kontrollier bitte mal in Deinen Projekteinstellungen unter "Grafische Bearbeitung > Allgemein" ob der Haken bei "Makrokästen mit einfügen" aktiviert ist. Falls ja, schalte den kurzfristig mal aus, und versuch im Schaltschrankaufbau erneut das Gerät über den 2D-Navigator zu platzieren. Kontrolliere danach die Abmessungen des Aritkels. Falls es dann passt, ist das Makro "falsch", da für 2D-Aufbaumakros extra ein Haken am Makrokasten zu setzen wäre: "Makrokasten beim Einfügen auf Montageplatte nicht berücksichtigen" Was ist das Problem: Wenn im Projekt Makrokästen mit eingefügt werden, und am Aufbaumakro der Haken nicht gesetzt ist, skaliert EPLAN die Inhalte des Makros auf die Abmessungen aus der Artikelverwaltung. Also kann man: a) die 2D Makros mit dem gesetzten Haken neu erzeugen b) Makrokästen generell nicht in Projekte einfügen (hat halt dann andere Einschränkungen) LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2015 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nairolf, vielen Dank für deine Antwort. Da ist kein Haken drin. Das Makro passt, die genauen Maße, wie sie in der Datenbank stehen, stehen an der Artikelplatzierung. Der Makrokasten ist größer wie das Bild. Also dürfte nicht schief gehen. Im Makroprojekt stimmt alles, wenn ich den (oder manche) Artikel platziere, stimmen die Maße nicht mehr (manchmal nur um 0,01 mm, also z.B. statt 125 mm steht da 124,99 mm. Aber das führt eben zu einem Fehler. Wenn ich "Artikelplatzierungen aktualisieren" mache, stimmen sie wieder, aber dies ist ja auch sehr nervig, da ich dann jeden einzelnen Artikel durchklicken muss. Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2015 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe immer noch keine Lösung für das Montageplattensyndrom. Und ich kann auch nichts finden, was irgendwie falsch sein könnte. Sobald ich einen Artikel, den ich im Makroprojekt erzeugt habe auf die MP setze, werden die Maße verfälscht. In den Projekteinstellungen ist "Makrokästen mit einfügen" deaktiviert. Ich habe auch beim Makro "Makrokasten beim Einfügen auf Montageplatte nicht berücksichtigen" angekreuzt. Trotzdem nichts! In den Bildchen habe ich es näher erklärt und dargestellt. So wie ich das bis jetzt sehe, ist dies ein Programmfehler. Oder weiß doch noch jemand eine Lösung? Wenn ich bei der fertigen Montageplatte jedes einzelne Bauteil aktualisieren muss, werde ich ja auch zum Hirsch. blök. Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
