Thema: Navigator Switch (1432 mal gelesen)
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 06. Jul. 2015 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey ho, gibt es ein Plugin oder so um alle Navigatoren in einem Fenster zu haben? Meine Idee ist, auf einem separaten Bildschirm ein Fenster im Vollbildmodus zu haben. In diesem ist oben eine Leiste wo ich bequem 4-5 Navigatoren anklicken kann. klicke ich nun einen weiteren an verschwindet der "älteste" und wird durch den neuen ersetzt. Dadurch hab ich immer die benötigten / aktiven auf. gibt es da eine Lösung? lg Thorsten ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 06. Jul. 2015 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
hallo, nicht dass ich wüsste. ein kollege hat sich die Navigatoren aber so als fenster angeordnet dass er immer die blaue fensterleiste jedes Navigators sieht und nach dem draufklicken des jeweilgen Navigators poppt das fenster dann natürlich nach vorne. muss man sich mit der anodrnung halt ein bisschen spielen. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2015 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, das mit der Anordnung hab ich selber, aber das stört ein wenig, weil einer der 1000 Navigatoren dann doch versteckt ist :-( lg Thorsten ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2015 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
deswegen ein bisschen rumspielen mit der Anordnung. hängt auch etwas von der Arbeitsweise und dem arbeitsablauf des Anwenders ab. teilweise braucht man gewisse Navigatoren nicht immer. den navi für den aufbau brauch ich nicht gleichzeitig mit dem sps-navigator ergo 2ten Arbeitsbereich speichern usw. klemmen und steckernavigator brauch ich auch nur wenn ich grob was zerschossen habe (normalerweis betriebsmittelnavi)..... da kann man sich schon helfen ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m.falk Mitglied E-Planer
Beiträge: 104 Registriert: 24.03.2015 EPLAN P8 2.9 SP1 Prof. Update 11 EPLAN P8 2023 Update 2
erstellt am: 06. Jul. 2015 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Also ich löse das mit verschiedenen Arbeitsbereichen, die ich mit Buttons einer Symbolleiste auswähle. 1 = Planung (Seitennavi; Betriebsmittelnavi; Klemmennavi;...) 2 = Schrankaufbau (Schrankaufbaunavi;....) 3 = ..usw. ------------------ lG Falki Bei ePLAN ist vieles "Einstellungssache" !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2015 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2015 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Also das geht so: 1. Arbeitsbereich wie gewünscht anpassen 2. Unter Ansicht => Arbeitsbereiche => Neu neuen Arbeitsbereichnamen angeben und speichern (Arbeitsbereichnamen notieren!) Diese Schritte so oft wie nötig wiederholen! - Dann mit RMT auf der Symbolleiste klicken und Anpassen... wählen - Mit Neu... eine neue Symbolleiste anlegen - Den Reiter Befehle anwählen und mittels Drag & Drop den gewünschten Befehl in die neue Symbolleiste ziehen (in diesem Fall Aktion und Arbeitsbereich), eine Bildatei sowie den vorher notierten Arbeitsbereichnamen (statt "?") eintragen. Wichtig ist, dass danach die Arbeitsbereiche nochmals mit der platzierten neuen Symbolleiste gespeichert werden, da sonst die Symbolleiste bei Änderung des Arbeitsbereiches wieder verschwindet!!! Hoffe, das ist einigermaßen verständlich formuliert!! ------------------ lG Falki Bei ePLAN ist vieles "Einstellungssache" !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
