  Einstellungen Betriebsmittel ändern
Autor Thema:   Einstellungen Betriebsmittel ändern (1290 mal gelesen)
Bremsenreiniger
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Bremsenreiniger an!   Senden Sie eine Private Message an Bremsenreiniger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bremsenreiniger
Eplan ppe professional+
Version 2.3
erstellt am: 05. Jul. 2015 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forengemeinde,
bin neu hier im Forum und Neuling in Eplan. Ich arbeite seit ca. zweieinhalb Jahren mit Wscad Suite und wollte mich nun mal mit Eplan beschäftigen.
Da ein Lehrgang zurzeit zeitlich nicht passt wollte ich selber mal ein bisschen gucken. Habe mir ein Einführungsdokument besorgt und hänge schon an einer Stelle fest. Wenn ich Bauteile auf eine Allpolige Schaltplanseite einfüge, kann ich nichts an den Einstellungen des Bauteils verändern. Weder Technische Kenngrößen, Funktionstexte oder Anschlüsse lassen sich ändern. Wo kann ich diese Einstellungen freigeben?
MfG Philipp
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 Build 14228
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 06. Jul. 2015 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bremsenreiniger 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Philipp
öffnest Du Dein Projekt schreibgeschützt?
Das erkennt man im Seitennavigator, wenn in der obersten Ebene ein Sicherheitsschloß im Icon dabei ist.
Gruß Christof
alles wird gut!
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2.9.4 14673 HF2 Ultimate
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 06. Jul. 2015 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bremsenreiniger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Das kann mehrere Ursachen haben...
Lt. Deiner System-Info hast Du PPE, daher die Frage:
Welches Symbol aus welcher Bibliothek hast Du eingefügt ?
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Bremsenreiniger
Elektroniker
Version 2.3
erstellt am: 06. Jul. 2015 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke schon mal für die Antworten
Also habe mal nachgeschaut, das Projekt ist nicht schreibgeschützt. Kann ja auch die Standartsymbole verändern wie Potentiale. Und die Symbole nehme ich aus der Bibliothek PPE_SYM.
Muss ich noch was an Projekteigenschaften verstellen?
MfG Philipp
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 06. Jul. 2015 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bremsenreiniger 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welcher Lizenz arbeitest Du ?
Die Symbole in der SPECIAL sind i.d.R.
ohne Lizenz Einschränkung.
Auf welchem Seitentyp fügst Du ein ?
Geht ein Symbol aus der IEC Symbol ?
Mach doch mal nen Screenshot von
Deinem Lizenzumfang (Menü "Hilfe")
Liebe Grüße,
Nairolf
(Ich hab noch nie von ner PPE Professional + gehört)
Bremsenreiniger
Elektroniker
Version 2.3
erstellt am: 06. Jul. 2015 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also das ist eine Version aus dem Internet... Auf der Arbeit haben wir einen Lizenzierten Arbeitsplatz, nur wäre das verschwendete Zeit mich auf der Arbeit ohne Lehrgang damit zu beschäftigen.(Ich zeichne nicht nur auf der Arbeit) IEC Symbole hab ich anscheinend keine, wenn ich den Filter anwende. Das Symbol ist auf einer Allpoligen Schaltplanseite platziert. Im Anhang ein Bild
MfG Philipp
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 06. Jul. 2015 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bremsenreiniger 10 Unities + Antwort hilfreich
Du weißt also schon das dass eine illegale Lizenz ist...tztztz... Daher wird es an dieser *Version* liegen weshalb das nicht klappt. Da kann Dir aber dann keiner helfen...
Erledige das gleiche mal auf Arbeit mit der offiziellen Lizenz und Du wirst sehen wie es einfach klappt...
Bremsenreiniger
Elektroniker
Version 2.3
erstellt am: 06. Jul. 2015 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nu ja schade. Wenn ich so nicht weiter komme, wird mir wohl so nichts anderes übrig bleiben.
Trotzdem Danke für die Antworten
MfG Philipp
ralfm
Elektrozeichner
Win XP Pro SP2
EPLAN 5.50, 5.60, 5.70
WSCAD 4.0, 4.4, 5.0, 5.1
Core 2 Duo E6400, 2GB
erstellt am: 06. Jul. 2015 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bremsenreiniger 10 Unities + Antwort hilfreich
Mann.
Wenn Bernd gleich die Sondersendung zur Auflösung vom BVB guckt kannst du ja noch die URL hier posten.
Ralf
Funktionselektriker (m/w/d)
SMS group GmbH
SMS group GmbH ist ein international tätiges Unternehmen des Anlagen- und Maschinenbaus für die Verarbeitung von Stahl und NE-Metallen. Wir gehören zur SMS group, die mit rund 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von über 2,9 Mrd. EUR erwirtschaftet. Alleineigentümer der Holding SMS GmbH ist die Familie Weiss Stiftung. Die leistungsorientierte Unternehmenskultur ...
Anzeige ansehenLeitung, Teamleitung
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 06. Jul. 2015 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bremsenreiniger 10 Unities + Antwort hilfreich
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
