Thema: Ersteller und Zubehör (2947 mal gelesen)
Hagen Rohde Mitglied Elektrotechnikermeister
Beiträge: 144 Registriert: 04.05.2015 EPLAN Electric P8 Version 2.9
erstellt am: 03. Jul. 2015 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, Mal wieder habe ich zwei kleine Probleme. 1. Bei mir steht im Normblatt als Ersteller immer "ALLE". Ich habe schon alles was mir einfiel ausprobiert, aber nichts ändert sich. Wie kann ich das ändern? 2. Wir verwenden die Wieland Trenngrundklemme Typ: WK4 TKG/U /V0 und dazu den Sicherungshalter Typ: SIST-.../V0. Beide Komponenten sind als Einzelteil angelegt und dann zu einer Baugruppe zusammengefasst. Jetzt möchte ich aber die dazugehörige Sicherung noch mit einbeziehen. Die Sicherungen habe ich als Zubehör angelegt. Funktioniert soweit auch super. Eine Technische Kenngröße ist bei der Sicherung mit angelegt. In diesem Fall 1A. Nun soll es aber gern so sein, das mir die Technische Kenngröße von dem Zubehör mir im Schaltplan angezeigt wird. Geht das? Und was müssen wir dafür tun? Vielen Dank und schönes Wochenende Hagen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 07. Jul. 2015 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
Hallo, ich nehme mal an es Handelt sich nicht wirklich um den Ersteller da man diesen normalerweise nur beim anlegen eines Projektes ändern kann. Am besten das Normblatt öffnen und sich den entsprechenden Platzhaltertext anschauen und ggf. ändern. zu 2.) wird denn die Sicherung auch ausgewählt? oder ist nur am Artikel hinterlegt das diese als Zubehör benötigt wird?
------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2015 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marco, Im Normblatt ist "ERSTELLER / 11020" eingetragen. Wenn ich ein neues Projekt anlege gebe ich den Namen bei "Ersteller Setzen" immer an. Im Normblatt taucht er aber nicht auf. Zu den Sicherungen habe ich auch mal was angehängt. Der Sockel und der Sicherungshalter sind als Hauptartikel angelegt und zu einer Baugruppe zusammengefasst. Die einzelnen Sicherungen sind als Zubehör für diese Baugruppe angelegt. Jetzt wäre natürlich total klasse, das die Technische Kenngröße der ausgewählten Sicherung automatisch im Schaltbild mit auftaucht. Vielen Dank für die Hilfe Hagen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2015 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
also nochmal zur technischen Kenngröße, diese wird meines wissens nach nur dann an ein element übetragen wenn man den artikel ausgewählt hat, hast du das nachträglich nochmal probiert? zu dem Platzhalter kann es sein das du den Falschen eingetragen hast einfach nochmal unter sondertexte schauen und dann Sondertext - Projekteigenschaften - Ersteller <10020> auswählen ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2015 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort, Das mit dem Ersteller ist wohl tatsächlich die falsche Nummer bei mir. Habe nämlich die <11020> eingetragen. Zu der Technischen Kenngröße. Ich habe ein Sicherungssockel und einen Sicherungshalter. Diese beiden sind zu einer Baugruppe zusammengefasst und haben keine Technische kenngröße hinterlegt, da man ja nicht weis welche Sicherung drin steckt. Die Sicherung selbst ist ein Zubehör, das ich dann zu der Baugruppe ( Sicherungssockel + Sicherungshalter ) auswähle. Die Sicherung ( Zubehör ) hat dann die Technische kenngröße hinterlegt. Und die würde ich dann auch gern im Schaltbild angezeigt bekommen. Fals es irgendwie geht. Bei mir klappt es nämlich leider nicht. Danke für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2015 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagen Rohde
also eigentlich müsste eine Abfrage kommen wenn du die sicherung auswählst, wo du auswählen kannst ob die Daten wie z.B. Technische Kenngröße, übberschrieben, angehangen oder nicht verändert werden sollen, wie das mit zubehör ist weiß ich jetzt nicht genau aber ic hgeh mal davon aus das du in der ersten artikelnummer deine Baugruppe eingetragen hast und dann in der zweiten Artikelnummer die Sicherung hinterlegst kommt denn eine Abfrage nachdem du die sicherung eingetragen hast? ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
