Thema: Texte an SPS-Übersicht (3091 mal gelesen)
b.lubi Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4
erstellt am: 02. Jul. 2015 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal eine Frage zur Formatierung von Funktionstexten an der SPS-Übersicht. Bei uns ist die SPS wie folgt aufgebaut: Darstellung aller Karten auf einer Seite als Hauptsymbole, Bytedarstellung und eine Übersichtsdarstellung. Ist eigentlich alles gut. Nur bei den Siemens-Analogausgangskarten, die als Strom- oder Spannungsausgang angeschlossen werden können, ist die Beschriftung an der Übersicht nicht so, wie ich es mir vorstelle. Die Anschlüsse Sx+ und Sx- sind als Anschlussversorgung SPS-AV(+) bzw. SPS-AV(-) definiert. Nun wird in der Übersicht auch an diese Pins der Funktionstext übernommen, obwohl ich ihn eigentlich nur beim Analoganschluss haben möchte. An der Kartenversorgung steht er jedoch nicht. Wie kann ich das erreichen, dass der Funktionstext nur an den AA-Anschlüssen steht? (s.a. Bildchen) Vielen Dank für eure Ideen! LG, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mdeeg Mitglied
Beiträge: 152 Registriert: 21.11.2007 ePlan 5.7 SP1 HF2 ePlan P8 2.7 HF3 ELCAD 2018 Win7 64bit Prof.
erstellt am: 02. Jul. 2015 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hallo, ich benutze im Stromlaufplan den Funktionstext im SPS-Anschluss. Da kann man an den Anschlüssen (deine SPS2 Ansicht) Klemme 1 und 20 die Versorgungsspannung reinschreiben und der Text erscheint in der Übersicht und wird vor den anderen Funktiontexten angezeigt. ------------------ mfg mdeeg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dinelco Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 23.06.2015 E.P8 Prof. 2.2.5 HF1
erstellt am: 02. Jul. 2015 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
erstellt am: 06. Jul. 2015 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten, ich habe das jetzt so gelöst, dass ich die entsprechenden Angaben im Makro schon auf unsichtbar gesetzt habe. Verstehe es aber trotzdem nicht, da es einmal richtig gemacht wird, und ein anderes Mal nicht. Viele Grüße, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 06. Jul. 2015 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Guten Morgen Bernhard, es gibt zu den Pfad-FT auch Parameter. In den Einstellungen/Projekt/Grafische Bearbeitung/Allgemein <Pfad-Funktionstext auf den Schaltplanpfad erweitern> Hier wird eine Grenze des Pfad-FT definiert. Wenn Du auf den Parameter drückst und F1 kommt eine Erklärung. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2015 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
