  SPS-Kartenübersicht auf mehrere Seiten
Autor Thema:  SPS-Kartenübersicht auf mehrere Seiten (1037 mal gelesen)
Papaknolle
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Papaknolle an!   Senden Sie eine Private Message an Papaknolle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Papaknolle
Eplan 5.7
P8 2.6 HF3
Expertenmenü
erstellt am: 26. Jun. 2015 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
mein dynamisches Formular für die SPS-Einlegestreifen funktioniert soweit.
Auf 1 Blatt bekomme ich max. 10 Streifen.
Jetzt habe ich aber eine Anlage mit alleine 14 Eingangskarten.
Wie kriege ich dem Formular beigebracht, dass die restlichen 4 auf ein neues Blatt geschrieben werden?
Danke für einen Hinweis.
Knolle
Rofang
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rofang an!   Senden Sie eine Private Message an Rofang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rofang
EPLAN Electric P8 Professional
EPLAN Pro Panel
EPLAN Preplanning
Vers. 2.5
Expertenmenü
erstellt am: 26. Jun. 2015 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Papaknolle 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe musst du die Zeilenanzahl in den Formulareigenschaften entsprechend anpassen. Dann sollte er eine neue Seite erstellen
Papaknolle
Elektrotechniker
Eplan 5.7
P8 2.6 HF3
Expertenmenü
erstellt am: 26. Jun. 2015 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war es nicht.
Da bringt er die restlichen 4 als neue Zeile auf das gleiche Blatt.
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 Build 14228
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 26. Jun. 2015 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Papaknolle 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt Zeilen und Spalten.
Wenn Du 10 Spalten angibst und nur 1 Zeile, was passiert dann?
Gruß Christof
alles wird gut!
Papaknolle
Elektrotechniker
Eplan 5.7
P8 2.6 HF3
Expertenmenü
erstellt am: 26. Jun. 2015 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst! Ursache: eigene Dämlichkeit.
Wenn das Formular in die Seite eingebettet ist, kann das nicht funktionieren.
Formular auf Ausgabeform "Seite" und es funktioniert.
Knolle
