| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: QVW ohne Doku. Art (2471 mal gelesen)
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 26. Jun. 2015 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 26. Jun. 2015 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
normal sollten alle Stromlaufpläne mit Abbruchstellen nach Norm in der Dokumentenart &EFS sein? Projekt > Rechtsklick > Reiter: Struktur > Abbruchstellen > Dokumentenart Identifizierend dazu muss sie aber bei der Projekterstellung auch vorhanden sein. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2015 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 26. Jun. 2015 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2015 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
da hab ich wohl das "ohne" überlesen - sorry bei uns werden sie nur mit anlage (+) und bmk (-) gekennzeichnet und verwendet wird im Projekt (Seiten) = beschreibend + identifizierend & identifizierend dann hab ich in Optionen > Einstellungen > [PROJEKT] > Querverweise / Kontaktspiegel und/oder Darstellung rumgespielt ist leider schon ein wenig her :-( ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 30. Jun. 2015 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hallo django Arbeitest Du in der Gleichen Doku Art oder machst Du das übergreifend? Weil wenn Du in der Gleichen arbeitest, müsste er es ja weg kürzen. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2015 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dinelco Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 23.06.2015 E.P8 Prof. 2.2.5 HF1
erstellt am: 30. Jun. 2015 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hi, Projekt Blockeigenschaft (Abbruchstelle) ist das Zauberwort Musst noch deine Restlichen Strukturen hinzufügen aber das hier hat auf die schnelle gut ausgesehen. [20222,1<20221<1140,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>]/[20222,1<4<11042,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>].[20222,1<20221<19005,0,0,0,0,0,0,0,0,de _DE,0,0,0,0,0,0>>] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
Beiträge: 597 Registriert: 24.01.2014 Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 29. Jun. 2017 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hallo ich habe genau das gleiche Problem. Ich baue gerade einen Schaltplan auf, der die Dokumentenarten beinhaltet. Jetzt habe ich in meinen Abbruchstelle auch die Dokumentenart angezeigt. Wie kriege ich die Weg. Ich fummel schon ganze Zeit mit den Blockeigenschaften, aber so richtig kriege ich das nicht hin. Auf dem Bild könnt ihr sehen wie lang die Querverweise werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rofang Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 112 Registriert: 20.06.2013 EPLAN Electric P8 Professional EPLAN Pro Panel EPLAN Preplanning Vers. 2.5 Expertenmenü
erstellt am: 29. Jun. 2017 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hier als Inspiration meine Blockeigenschaften für Abbruchstellen [20221<1140,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>][20221<1240,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>][20221<20215,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>] (Anlage, Einbauort, BMK) [20221<1240,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>][20221<20215,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>] (Einbauort, BMK)
| Anzeige.:
