Thema: Seitenanzahl je Funkt. Zuordnung in Strukturübersicht (1202 mal gelesen)
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 25. Jun. 2015 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe wieder mal so ein "kleines" Problem. Bräuchte in einer Strukturkennzeichenübersicht in der nur die Funktionale Zuordnung (==) ausgegeben wird auch gleichzeitig die Seitenzahl dieser Ebene. Geht das überhaupt und wenn ja wie ? Soll alles in der V2.2 gehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 26. Jun. 2015 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Hallo Django, Du bringst hier wieder Knacknüsse. Verstehe ich das richtig, Du möchtest von jeder FZ die Gesamtseitenzahl haben? Oder ist liege ich da falsch? Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2015 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von pepe-perez: Hallo Django,Du bringst hier wieder Knacknüsse. Verstehe ich das richtig, Du möchtest von jeder FZ die Gesamtseitenzahl haben? Oder ist liege ich da falsch? Gruss Pepe
Alles richtig verstanden. Laut Hotline soll es nicht gehen aber glaube das kriegt man schon irgendwie hin..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2015 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Mmmh... Ich habe das jetzt nicht Probiert. Ist einfach so ein Geistesblitz. Wenn Du von der FZ die letzte Seite anzeigen lässt, hast Du im Normalfall die höchste Seitenzahl. Das müsste man dann in eine Tabelle wurschteln und als Strukturverzeichnis kaschieren. Allerdings habe ich jetzt noch nicht fertig durch gedacht, wie ich die jeweils letzte Seite herausbekomme. Also ist mal nur so eine Anregung. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dinelco Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 23.06.2015 E.P8 Prof. 2.2.5 HF1
erstellt am: 01. Jul. 2015 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Letzte Seite setzt voraus das man je Struktur neu durchnummeriert. Über Blockeigenschaften kommt man vermutlich nur an die Anzahl Verwendungsstellen und nicht Anzahl Seiten, habe das aber nicht geprüft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
