Thema: Schreibschutz für einzelne Seiten (2340 mal gelesen)
Dimitrio Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 12.02.2015
erstellt am: 23. Jun. 2015 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich benötige eure Hilfe Ich nutze die Eplan Version 2.2 Gibt es eine Möglichkeit bestimmte Bereiche/Seiten innerhalb eines Projektes mit einem Schreibschutz zu belegen? Ich arbeite in dem Projekt eines Kunden und muss nur bestimmte Bereiche verändern und anpassen. Den restlichen Teil würde ich gerne mit einem Schreibschutz belegen, um versehentliche Änderungen vorzubeugen. Zusätzlich würde ich so einen Schutz für unerfahrene Kollegen erstellen, die die gleichen Bearbeitungsrechte haben wie ich, jedoch im Umgang noch nicht sicher sind. Vielen Dank im Voraus ich hoffe, dass es da was gibt :>
------------------ Religionskriege sind Konflikte zwischen erwachsenen Menschen, bei denen es darum geht, wer den cooleren, imaginären Freund hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 23. Jun. 2015 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dimitrio
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 23. Jun. 2015 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dimitrio
Hallo ! Sorry Bernd, da muss ich widersprechen (kann allerdings nicht aus dem Kopf sagen, an welche Lizenz das gekoppelt ist). Seit der V2.4 gibt es einen konfigurierbaren Schutz und dabei u.a. einen rein manuellen Schutz. Dieser kann auf Seiten (auch ganze Strukturknoten) oder auf Objekte in den Navigatoren angewendet werden. Ist etwas geschützt, so wird dies durch ein kleines Schloßsymbol dargestellt (siehe Bilder). (nutze das ganz oft). Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m.falk Mitglied E-Planer
Beiträge: 104 Registriert: 24.03.2015 EPLAN P8 2.9 SP1 Prof. Update 11 EPLAN P8 2023 Update 2
erstellt am: 23. Jun. 2015 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dimitrio
erstellt am: 23. Jun. 2015 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dimitrio
Sorry, hab nur die Version in Deinem Profil gesehen / gelesen. Mein Fehler.... Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dimitrio Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2015 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke euch für die Antworten. Dann werde ich diese Funktion zukünftig unter 2.4 nutzen ------------------ Religionskriege sind Konflikte zwischen erwachsenen Menschen, bei denen es darum geht, wer den cooleren, imaginären Freund hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
