Thema: Bild gedreht bei Ausgabe (1083 mal gelesen)
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 23. Jun. 2015 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, wir haben ein Bild plaziert (2x1 BxH) und es wird in EPLAN perfekt und richtig dargestellt. Beim drucken ist es auch korrekt angezeigt. Beim exportieren in PDF dreht sich das Bild allerdings und das Verhältnis bleibt 2x1 und wird in diesem plazierten Rahmen gestreckt. Woran kann das liegen? das passiert bei 2-3 Bildern und sonst nicht. lg Thorsten ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2015 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
was ein be******er scheis. Problem gelöst. Abspeichern des Bildes als BMP und anschließend wieder als JPG und dann geht es. Wieso wissen wir nicht, aber ich vermute irgendwo ist hinterlegt ob das Bild hoch oder Querformat ursprünglich ist und das nimmt er dann bzw will es so darstellen, dass es "korrekt" ist :-) ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PhiloWinti Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 04.06.2015 Windows 7 Prof SP1 32bit Eplan P8 Prof V2.4 HF2 Build 8441
erstellt am: 24. Jun. 2015 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Hallo Thorsten, ich hatte eben wegen dieses Phanömens gestern mit dem Support geredet. Er meinte, es ist ein Softwareproblem welches bekannt ist und in der Version 2.5 behoben sein wird. Nur wann diese Version rauskommt konnte er mir nicht sagen :-) Aber die Lösung die du hast muss ich auch mal ausprobieren. Ist zwar umständlich aber wenigstens funktionierts :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2015 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Umständlich, aber für 2 Minuten arbeit hat man das was man will. Naja in der Regel kommen die Versionen ja zwischen August und November raus. Warte auch schon die ganze Zeit, da ich einige Ändernungen "durchsetzen" konnte lg Thorsten ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
