Thema: Klemmenplan N-Klemme (1797 mal gelesen)
Marina Mitglied
Beiträge: 539 Registriert: 16.10.2003 Eplan5.50 SC1 Eplan5.70 SC1 EplanP8.1.9 SP1 HF1 EplanP8.2.4 EplanP8.2.6
erstellt am: 19. Jun. 2015 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin all in meinem Klemmenplan werden N-Klemmen angezeigt, die es im Stromlaufplan nicht gibt. Wie bekomme ich sie weg? Ist doch bestimmt nur ein Häkchen irgendwo, oder? Danke schon einmal LG Marina ------------------ Jede Lösung eines Problems ergibt ein neues Problem...Johann Wolfgang von Goethe [Diese Nachricht wurde von Marina am 19. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 19. Jun. 2015 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Hallo! Schau doch mal in den Klemmennavi. Nichtplatzierte Klemme? Funktionsschablone hinterlegt? ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2015 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2015 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Zitat: Original erstellt von Marina: ...im Klemmennavi finde ich nichts...
Boah. Sind an der Nummer 60 vielleicht mehr Ziele als erlaubt angeschlossen? Sieht so aus als stimmt da was nicht, denn die 60 hat keinen Punkt auf der Brückenebene. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2015 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Backi, nein, es ist eine PE-Klemme mit 2 Ziele, die Brücke erscheint nicht automatisch, weil es wie auf dem Foto ist. Genau diese Darstellung habe ich ganz oft und da erscheint im KP keine N-Klemme LG Marina (ratlos ) ------------------ Jede Lösung eines Problems ergibt ein neues Problem...Johann Wolfgang von Goethe [Diese Nachricht wurde von Marina am 19. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2015 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marina
Also wenn nicht noch irgendein Symbol sichtbar oder unsichtbar auf gleicher Höhe wie die Klemmen sitzt, weiss ich auch nicht weiter. Sorry ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2015 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe den Fehler gefunden, es stand tatsächlich in der Funktionsbeschreibung "N-Klemme". Vielen Dank für Deine Hilfe LG ------------------ Jede Lösung eines Problems ergibt ein neues Problem...Johann Wolfgang von Goethe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
