Thema: Symbolleiste (1185 mal gelesen)
Sbg Markus Mitglied
 Beiträge: 516 Registriert: 24.11.2009 Eplan P8 2.7 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.3 Eplan P8 2.2 Eplan P8 2.0 Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 18. Jun. 2015 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
m.falk Mitglied Mechatroniker
 Beiträge: 97 Registriert: 24.03.2015 EPLAN P8 2.7 Prof. HF6
erstellt am: 18. Jun. 2015 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sbg Markus
Hallo! Du musst diese Symbolleiste in jedem Arbeitsbereich platzieren und speichern, da die Symbolleisten im Arbeitsbereich eingebettet sind! ------------------ lG Falki Bei ePLAN ist vieles "Einstellungssache" !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbg Markus Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2015 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Mitglied
 Beiträge: 1354 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.7.3 HF10
erstellt am: 18. Jun. 2015 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sbg Markus
Hallo Markus, ich hab ein ähnliches Problem bei 2.4 Arbeitsbereich mit eigener Symbolleiste funktioniert, aber wechsle ich den Arbeitsbereich und kehre dann wieder zum 1. zurück, dann ist die eigene Symbolleiste verschwunden. ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbg Markus Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2015 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
 Beiträge: 872 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 1.9.11.3773 & 2.1.6.5473 & 2.4.4.8395 Expertenmenü
erstellt am: 18. Jun. 2015 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sbg Markus
Hallo! Legt ihr nur eine leere Symbolleiste an, oder ist da mindestens 1 Button draufgelegt? Habe das gerade nachvollzogen: Leere Symbolleiste angelegt > Arbeitsbereich abgespeichert > Symbolleiste verschwindet. Symbolleiste mit 1 Button angelegt > Arbeitsbereich abgespeichert > Symbolleiste bleibt. Arbeitsbereich gewechselt und wieder zurück > klappt. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbg Markus Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2015 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Symbolleiste mit 9 Button. Ich denk das es was mit dieser Symbolleiste zu tun hat. Leg ich eine neue an dann wird diese auch gespeichert. Verschiebe ich dann einen Button auf die neue Symbolleiste, wird diese auch nicht mehr gespeichert. ------------------ --------------- mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Funktionselektriker (m/w/d) | SMS group GmbH SMS group GmbH ist ein international tätiges Unternehmen des Anlagen- und Maschinenbaus für die Verarbeitung von Stahl und NE-Metallen. Wir gehören zur SMS group, die mit rund 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von über 2,9 Mrd. EUR erwirtschaftet. Alleineigentümer der Holding SMS GmbH ist die Familie Weiss Stiftung. Die leistungsorientierte Unternehmenskultur ... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
Sbg Markus Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2015 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
