Thema: 2-3. Teil von einem Makro platzieren (1080 mal gelesen)
andreaseplan Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 23.08.2014 Eplan P8 2.3
erstellt am: 16. Jun. 2015 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, und sorry für die Frage.. ich habe ein Gerät aus dem Data Protal importiert und Füge es über Gerät/einfügen in mein Projekt ein. Das Makro besteht aus 3 Teilen, es wir aber nur Teil 1 platziert. Wie komme ich an den Rest? Über den Betriebsmittelmanager kann ich nichts finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 16. Jun. 2015 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreaseplan
erstellt am: 16. Jun. 2015 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2015 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreaseplan
erstellt am: 16. Jun. 2015 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2015 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreaseplan
Anhang > Datei(en) anhängen und da packst du es dazu. alternativ schickst du es per mail ut-fan[at]web.de (meine Spam mail ^^) ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2015 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2015 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreaseplan
also bei mir geht der Wechsel der 3 Varianten über den Tabulator du kannst beim einfügen vom Makro "m" auch unten die varianten A, B oder C wählen - geht das bei dir nicht? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2015 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreaseplan
erstellt am: 16. Jun. 2015 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
geht alles, aber eine Frage bleibt noch. In dem Hauptmakro gibt es Slots mit Einschubschächten. Die sind Std. leer. Ich habe das für einen Slot ein Makro für ein EnDat- Geber heruntergeladen. Wie verknüpfe ich den Slot im Makro mit dem Geber? In dem Hauptmakro wird an einem verwendeten Slot "Leer" gemeldet.Gibt es eine Möglichkeit über die Hauptfunktion die EnDat Karte als Zubehör zu hinterlegen? Damit das Makro automatisch erzeugt wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2015 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2015 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreaseplan
da kann ich dir jetzt nicht besonders helfen da ich den aufbau nicht kenne. wir handhaben das so dass wir ein markro z.b. für einen servoverstärker haben und ein markro für die karten innen und fügen die makros ein wo Artikel und alles bereits hinterlegt sind :-x ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2015 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreaseplan
