Thema: Kabel extern bearbeiten (1712 mal gelesen)
MGerke Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 05.05.2015
erstellt am: 12. Jun. 2015 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Foren-Gemeinde ich möchte Kabel extern bearbeiten lassen. Das soll heißen, ich gebe eine Excel-liste aus, der Kunde trägt mir die Kabellängen ein und lese die DDatei wieder zurück. Jetzt habe ich mir mein Schema zusammengestellt, jedoch kann der Kunde mehr Felder in der Excel-Liste bearbeiten als nur die Kabellänge. Meine Frage, hat das jemand schon mal umgearbeitet, oder kann mir erklären wie ich die Felder auf nicht bearbeitbar bekomme? Für Hilfe und Anregungen wäre ich sehr dankbar !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 12. Jun. 2015 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MGerke
Stringeater Mitglied
Beiträge: 104 Registriert: 27.11.2014 EPLAN Electric P8 Select 2.9, Windows 10 EPLAN Electric P8 2023, Windows 10
erstellt am: 12. Jun. 2015 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MGerke
Hallo MGerke Ich hätte ein Excel-File, mit dem du recht einfach zwei Listen auf Unterschiede prüfen kannst. Falls dir das hilft, kann ich es hochladen. Damit siehst du sofort, was der Kunde geändert hat. Gruss Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2015 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 16. Jun. 2015 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MGerke
